Indiana Jones: son et touche escape.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alainb
Alors....d'après ma doc.....ce qui manque, c'est le "Knocker" B-10686-1
A quoi cela sert....j'attend l'avis des spécialistes ;)
C'est donc, une bobine et tout son support et le connecteur.....
Dont les pièces portent les références suivantes
A-5387......Coil Plunger
01-11273.... Mtg. Bracket
AE-23800......Bobine
01-8-508-T....Coil Retaining
23-6420....Rubber Grommel
4008-01017-04......Mach screw 8/32 x 1/4*
H-11835.....Knocker Cable
03-7067-5......Coil Tubing
Voilà.....peut être fut il la cause du problème de la carte située au dessous.....toujours est il que ce flipper a toujours fonctionné sans cette pièce.....noeil
c'est juste une bobine qui fait un gros bruit quand tu gagnes une partie gratuite ou une extra ball, moi je la débranche tout le temps parce que ça me soule. Tes problèmes n'ont rien à voir ni avec cette bobine, ni avec la carte en dessous qui commande les flippers.
Pascal
Non c'est pas indispensable le Knocker
Par contre j'ai regardé ta carte fliptronic ... Elle à fumée dernièrement ?
Bin....pas que je sache.....c'est la première fois que j'ai ouvert ce panneau.....donc j'ignore si c'est depuis longtemps...ou récent.....mais aucune odeur de brulé ...rien! :-)
Papo06 a dit:
Pascal
Merci pour l'info Papo.......apparemment cela a du saouler aussi un ancien proprio du flipper! :-))
Alainb a dit:
Oh non, il l'a vampirisée pour mettre sur une autre machine....
C'est une autre explication aussi vivi....mais bon......si je le restaure....autant lui rendre toutes ses pièces comme à l'origine....quitte à débrancher si cela me saoule aussi! :-)))
Donc....je rajoute ces pièces à ma liste......j'ai déja vu que la bobine se trouve sur le site de David!
Mais pour le reste.....j'ignore......
Autre question.....avec quoi puis je nettoyer cette carte fliptronic pour voir les dégats éventuels?......Alcool?....
Et qui sait......vais peut être bien inspecter le fond de la caisse.......peut être que ces pièces s'y trouve......j'y ai d'ailleurs déja retrouver ces deux pièces.....dont j'ignore si elle proviennent du flipper ou d'autre chose....
Alainb a dit:
Bon....je viens d'avoir mon APN.....alors voilà la première photo des cartes....
[b]merci de charger vos images sur le forum, lire la charte.[/b]
Pour voir en haute résolution ICI
Le haut de la carte supérieure gauche.......me semble avoir souffert.....vivi
Oops.....désolé.....je n'avais pas vu ce message!......et je n'ai pas l'habitude de ce genre d'éditeur......j'ai téléchargé sur mon espace car pas vu au dessus de la fenêtre de texte de possibilité d'hébergement d'image.
Là...je viens de voir en dessous! ;)
Donc....je remet mes deux images ici!
OUh là oui on dirait que la fliptronic a eu chaud, tu peux la mettre en gros plan? (la carte en haut à gauche).
Ah et le plongeur de gauche, c'est bien celui du knocker. C'est toujours ça à ne pas racheter :)
La pièce de droite, je vois pas.
joli fumage !
J'ignore ce que gère cette carte......mais est il possible que malgré le fumage.....cela fonctionne toujours? :-))
Sinon......je pense que cette carte devrait bien prendre la direction de RP! :-)
C'est la carte qui contrôle les flippers. Oui il est éventuellement possible qu'elle fonctionne mais tu ne peux pas la laisser comme ça. Les 2 flips fonctionnent bien? En tout cas pour la carte -> direction RP, oui.
Les flips fonctionnent parfaitement..........mais autant la remettre à neuf....! vivi
J'aime pas trop envoyer ce genre de chose par la poste.....j'ai pas une confiance absolue en cette dernière! :-)
Vais voir avec David!
Cette carte à fumée à ce que je vois
Le TIP102 à été remplacé
Soit elle n'a rien
Démonte là
Nettoies la zone noircie avec un pinceau et de l'alcool à bruler
Cela partira doucement mais surement sans faire de dégâts
Soit hop on nettoies :)
Vais m'y atteler.....mais je dois d'abord dégager le flipper! :-))))
Il est coincé derrière l'étagère à livre de ma Femme! :-)))....Ouille....elle va pas être contente! :lol:mais bon....pour y travailler......y a rien à faire.......car là.....je sais même pas enlever la glace! :-)))
Premières photos.........apparemment...j'ai de la chance....il n'a pas du voir beaucoup le soleil dans sa vie ce flipper........pas vraiment de décoloration donc! : -)...Euh....faites pas attention à l'hotesse.....c'est la copine d'Indiana! vivi
Bon…..alors voilà des nouvelles des pannes !
J’ai suivi vos conseils pour la touche escape……là….tout est OK…elle re fonctionne ! : -)
Pour la carte son…..vu que je devais me rendre à Strasbourg….Crisspy m’avait gentiment proposé de prendre ma carte avec pour la tester sur son Indiana Jones……pour voir si problème de carte ou non…
Chose faite……résultat….tout fonctionnait impec sur son flipper…..il a en outre actualisé mes eprom son et cpu…
Donc…à ce stade là……il fallait envisager d’autres pistes…..
Là je viens de remonter ma carte son en prenant soin de mettre du Kontakt dans toutes les fiches………..j’ai mis le flip sous tension…..et miracle……le voyage à Strasbourg a apparemment fait du bien à la carte ! …..tout fonctionne !
Ceci dit……j’ai tout de même examiné aussi les connexions baffles…..et j’ignore si cela peut influencer le son…….j’ai remarqué que le fil vert de masse du gros baffle fronton était très desserré…….l’ai resserré !
Bon……bin là du coup…….me reste à attaquer le démontage du plateau pour un gros nettoyage ! :-)……Je sais pas ou je vais……mais je sais que j’y vais ! : -))))
Merci à tous en tout cas pour les conseils.....et merci à Crisspy pour le bon moment passé à Strasbourg!
Vais créer un nouveau topic pour le démontage et nettoyage de mon IJ.......
Mettrai toutes les étapes......car tout cela pourra servir à un autre novice dans mon genre! :-))
Hello.
Pourquoi mettre toujours des petits points "...." partout dans tes textes ? T’arrive pas à faire des phrases claires et lisibles ?
Personnellement, cela ne me donne vraiment pas du tout envie de te lire.
Laurent.
