je travaille sur un Hot Shots Gottlieb en panne
J'ai remplacé la carte mère par une carte neuve, j'ai réalisé le mod « mise à la terre » sur toutes les cartes du fronton.
J'ai changé le pont redresseur 12v 35A, la capa, le LM338 et son potentiomètre.
Mais le flipper resetait sans cesse en bootant.
J’ai installer une alimentation d’arcade 5V 10A pour alimenter le 5V et depuis le flipper fonctionne parfaitement pendant quelques parties.
Après la carte MPU bug.
Si j’éteins le flipper et le rallume, la carte MPU boot mais s’arrête en chemin. Le display montre quatre fois 000,000,000 et le nombre de crédit restant mais il n’active pas les targets ni les lampes. Pas moyen de rajouter des crédits ou de lancer une partie.
Si je laisse le flipper éteint pendant un certain temps (30 min dans mon cas), il redémarre comme si de rien était mais rebug après une ou deux partie(s)
J’ai ensuite, comme suggéré par David, remplacer la capa par un capa bouteille mais pas de changement, il bug toujours après une partie
J’ai ensuite, comme suggéré par David, refait la carte d’alimentation comme dans l'article de ce forum (LM338T) et retirer l’alimentation extérieure mais du coup maintenant le flipper ne boot pas du tout comme après un second allumage. La carte MPU boot mais s’arrête en chemin. Le display montre quatre fois 000,000,000 et le nombre de crédit restant mais il n’active pas les targets ni les lampes. Pas moyen de rajouter des crédits ou de lancer une partie. Les tensions d’alimentation 12V et 5,1V sont bonnes.
Donc toutes les cartes fonctionne puisque je peux le démarrer mais c’est comme si l’alim n’arrivait pas à suivre ou que la carte MPU manque d'un signal pour démarrer.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
