Question HOOK Data East : problème bumper et slingshots
Chucky
Bonjour.
Mes deux slingshots se déclenchent simultanément lors que la bille touche le bumper inférieur. Gné
Pourriez vous m'aïguiller pour supprimer ce problème ? yesss
(c'est pénible lorsque l'on flippp)
Merci d'avance pour vos réponses, et bon AM.
Regarde sur la cpu ou les contacts
On dirait un défaut du circuit special solenoid
Quand tu fais le test des bobines, là tout marche bien ? Ou non est ce pareil ?
Vérifié en mode test bobines, tout fonctionne indépendamment. Juste dans les phases de jeu... Bizarre, bizarre !
Et le test contact, donne quoi ? Chaque slingshot est lu indépendamment ?
Car si en test bobine chacune est activée indépendamment, je pencherait pour un souci de lecture d'information, et donc une mauvaise commande des bobines.
Ok, je vais reprendre les tests contact, avant la CPU.
Merci Couin, pour cette piste.
Je pense un peu à cela aussi
Mais tout dépends la cpu
Reflexive ou pas !
Salut.
Pas de réponse de ma part, désolé, je n'ai pas avancé dessus. Je reprendrai vendredi soir, en suivant vos pistes, et je vous tiendrai informés de l'avancement bien entendu.
Bonne fin de soirée
Hello.
Je reprends (enfin) moins1 sur mes flips, et notamment le Hook, mon petit problème étant toujours d’actualité.
Précision peut être utile, lorsque que je fais un High Score, je ne peux pas naviguer dans les lettres pour y mettre mes initiales / trigramme.
Merci d’avance pour votre aide vi_viplus1 et bon week-end
Mes recherches à ce jour :
Diode cassée et remplacée pour le Center turbo bumper, mais le problème persiste.
Niveau switchs : Colonne 7 vérifiée et diodes testées, patte dessoudée mais RAS : remplacement de Q49 du coup ?
J’ai aussi repris les soudures du connecteur CN19 en cas de soudures sèches.
Auriez-vous d’autres suggestions, pour m’aider à résoudre mon problème svp ?
Merci d’avance, et bon fin après-midi
Dernière constat : pas d’action du flip gauche pour bouger les LEFT TOPLANE / CENTER TOPLANE / RIGHT TOPLANE, que le flip droit qui permet le déplacement :eek:
Merci sup.
Vérifie déjà tes fils issus de la cpu, jusqu'à la carte Flipper, et ou le plateau
Tu as un peu regardé ?
Salut, et merci du suivi du sujet plus1
Oui, j’y ai consacré l’après-midi d’hier avec un copain.
Colonne 7, ligne 7 vérifiées dans leur intégralité, Q49 remplacé.
Remise sous tension, les bobines des 3 bumpers et des 2 slingshots ne se déclenchent plus, et les switchs sont maintenant lus à des emplacements divers et variés, de ceux où ils sont moins1.
Que faire pour cela du coup ? J’ai déjà repris le connecteur mâle en rapportant étain, pas de changement, je vais certainement remplacer connecteur mâle et femelle.
Merci pour tes prochains conseils sup., et bonne journée
Afvant d'aller plus loin teste la matrice à contacts de la cpu
Débranche les deux connecteurs pour les contacts, de la cpu
Et lance le test contacts
Vérifie avec un fil et une diode en série les 64 possibilités --s comme tu peux trouver sur Rp
Tu seras vite fixé où se trouve avec CERTITUDE la panne
Ok, merci, je m’y remettrai demain en fin d’après midi yooppi
Allé il ne l'a pas fait martomarto
