Bonjour les copains,
né
voila j'ai toujours un problème avec mon +100 et -100 V malgré avoir changer pas mal de composants.
au niveau du +100 j'ai +108V à vide je pense que cela n'est pas trop vilain , par contre au niveau du -100V je me retrouve encore avec du -117V à vide aussi.
Par contre, au remontage, erreur de ma part (et du post concernant le remplacement de la partie haute tension sur un autre forum !! donc je n'y mettrai plus les pieds !!!) bref ...pour Q2 et Q4 j'ai mis des 2N5401 PNP .
Donc q4 mauvais. !! et bien sur je m'en suis rendu compte après avoir remis en route !
N'ayant pas de MPSD02 ou MPSA42 sous la main j'ai par conseil de la boutique électronique du coin un MJE 340 qui aurait le même brochage et par la même occaz rechanger la diode zener Q4.
Mais hélas j'ai toujours -117V environ.
David confirme tu la compatibilité du MJE 340 avec le MPSA42 ?
Que faire pour rétablir ma haute tension ??
Merci par avance. Ci joint photo noeil noeil noeil
