Question Haunted House ne démarre plus
FloHH
Je me suis inscrit sur le site car j'ai offert un flipper à mon épouse il y a quelques années.
Il a très bien fonctionné et lors d'une soirée il a malheureusement un peu fumé... Donc étant vraiment novice en la matière j'ai lu des forums fait quelques réparations et il a redémarré. Mais dernièrement l'usine à gaz a de nouveau eu des faiblesses et là j'ai décidé de faire tester mes cartes. Or il a fallu que je joue du fer à souder car les 2 cartes étaient soudées ainsi que tous les fils qui arrivaient sur la carte cpu. Vu mon inexpérience en la matière ce ne fut pas simple et il s'avère que la broche qui relie la cpu à la carte driver est abîmée il manque des lamelles en cuivre. Donc un gentil électronicien m'a fait une bidouille pour la modique somme de 130€. Et là quand j'ai tout rebranche c'est la cata. Plus de son et rien qui claque au démarrage plus de batteurs et que 2 afficheurs même pas complets en 0...
Bref tout une aventure pour avoir un Haunted House en plus mauvais état qu'avant. D'où ma venue sur le forum !!
voici la fiche défaillante
et voici la soit disant réparation
Bonsoir ..Puisque tu précise toi même que tu es novice dans ce domaine ce qui n'a rien d’infamant je te conseille dans un premier temps vu l'état de ta CPU de la confier a David sur Restorpinball donc sans quitter ce site .A mon avis ce qui a été fait dessus a contribué a dégager quelques circuits .Dans un deuxième temps et par la même occasion de commander des cosses pour remplacer celles qui ont besoin d'être remplacées sur les connecteurs qui relient la CPU a la carte driver puisque apparemment la panne semble venir de là.. Mais juste pour dire j'ai déjà vu des gus se dire dépanneur et faire des bidouilles mais celui là mérite un accessit.. Allez rien d'insurmontable .Bonne soirée..
Oui il va falloir que je fasse ce qu'il faut et la confier à la bonne personne ça ne fait aucun doute mais en attendant je pense que ma femme va s'occuper du cas de ce gus car elle est très colère que son flip ne fonctionne plus...
Bonne soirée ! m_ci
Il va pas y avoir 36 solutions, ce connecteur est l'artere du flipper, et il a salement été bidouillé.
Déjà reprendre les circuits sur la carte et ensuite refaire le connecteur.
Apres tu pourras y voir un peu plus clair mais c'est la première étape à franchir.
Pour cela ici il n'y a qu'une seule adresse Restorpinball et David qui va te faire cela au petits oignons. En plus de refaire les pistes , il pourra controler tes cartes. Vu le travail deja effectué mieux vaut arrêter le carnage !
Voila je tiens à préciser que je n'ai aucun lien ni aucun intérêt avec la société sus nommée si ce n'est que des bonnes experiences en tant que client.
A+
A+
Bonsoir
Merci pour votre réponse et je suis bien de votre avis il faut arrêter le carnage car là même si je suis novice je me doutais bien que cette bidouille était malsaine...
Ma foi je vais suivre votre conseil et m'en remettre enfin à une personne compétente ! sup.
Ça va le faire j'en suis sûr !
A+
Bjr/Bsr...Si je peux me permettre ...je reprendrais tout depuis le debut c est a dire du bloc alimentation A12 et surtout des maintenant ... ne plus le mettre sous tension !!! bien reperées et deconnectées toutes des cartes electroniques du fronton ! Fiabilises tes masses ! Verifie tout ! Imperatif !! sinon comme moi bloc alimentation non stable ,ca demarre pas et ca crame a gauche a droite...apres on repare ...vomito il y a plein d astuces ! articles + flipper electronique gtb....Courage;) ! le miens refonctionne presque ! la bidouille faite sur photo ne sont que des ponts ...mais bon pas a faire qd meme ! Ecoute bien L'BIG Boss...lui te sera tres utile !
Merci pour ta réponse oui je suis là pour tout reprendre du début et le fiabiliser car il est vrai que c'est embêtant de toujours craindre une panne.
Pour la carte alim j'ai vérifié mes tensions et je n'en ai pas qui sont trop élevées.
Donc verrai bien avec L'big boss
Bonjour ,
Il y a un point qu’il faut éclaircir , est-ce que seul le connecteur de liaison CPU / driver a été bidouillé après la panne , ou tous les connecteurs, car au vu de la photo celui de gauche et ceux des afficheurs semble ne pas être d’origine , si il y a des erreurs à ce niveau , rebrancher des cartes nickel refaites par David ne servira à rien , ça refumera direct .
Une photo de l’ensemble des cartes serait bien pour voir les dégâts.
Le HH est un collector, il a acquis sa mauvaise réputation de flipper panneux à cause de bidouilles de ce genre , une fois bien révisé, et fiabilisé , il fonctionne aussi bien que les autres ....yoyo1
Mais quelle bidouille !
Idéalement il aurait fallu couper les fils, et laisser faire à quelqu'un de compétent, enfin le mal est fait !
Et en plus après réparation c'est pire !
Si le flipper s'allume, ok déja un bon début, mais surement encore un problème de connectique entre :
- cpu et driver, car pas de son ni de relais = pas de courant qui alimente les batteurs
- cpu et afficheurs, je dirais connecteur A1J3, car il manque des digits.
Refaire la connectique sera un challenge mais gage de pérennité.
Bonjour ,
Effectivement mon flip a été plus que bidouillé car quand j'ai ouvert le fronton pour la première fois j'ai vu quil n'y avait aucun connecteur sur la carte cpu. Tous les fils étaient directement soudés sur la carte...
Et donc lors d'une précédente panne on m'a conseillé de remettre des connecteurs.
Travail de précision que j'espère avoir bien fait. Car effectivement si j'ai pas été assez précautionneux ça va continuer de merdouiller...
En tout cas je joins la photo des cartes.
Bonjour ..En fait si ça fonctionnait correctement avant et que tu jouais dessus c'est a priori que tes connecteurs étaient bons ..Si j'ai bien assimilé ce que tu as dis ..Il y a eu cette panne suivie d'une réparation et depuis plus rien ne fonctionne ..Donc Carte CPU a revoir et connecteur bidouillé a refaire ...Si mon analyse est erronée ou incomplète David va rectifier.
Le fils soudés en direct expliquent pourquoi les pistes d’accueil du connecteur ont sauté.. Probable soudure à trop haute température qui à fait décoller le cuivre.
Le gros domino prise blanc au milieu est à dégager aussi, c'est des nid à ennuie ce truc là
Bjr ...pourrais tu envoyer une photo de ton bloc alimentation ? ...planche de fond...cela serai deja utile...merci
OK ok je lui jeterai un sort à ce gros domino. Il a du être mis pour pouvoir enlever le fronton en cas de transport quand tous les fils étaient soudés.
Tout le monde conseille de changer d office le condensateur orange...le condo 10MF Co38 bouteille de chez RP est parfait....je commencerai par la ...
JESUS PEUR MARIE JOSPEH .....
J'ai Eu Peur, Marie Joseph priez pour le pov HH
Purée ouarf
Alors le domino je vois le type de connecteur, récupération d'un sys1 , hop coupage de fil, dominos .... Et les deux de la matrice à contacts
Dominos DEus Diabolos ...
Purée
Alors le central Cpu Driver là c'est pas terrible du tout
Non seulement je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour réparer les pistes arrachées (si cela tiendra bien le cuivre adhésif) mais en plus le connecteur avec les cosses bifurcated, totalement niqué ....
Donc sans faute sortir les cosses des connecteurs sys1 là que je vois
Refaire un câblage propre (pour cela sur Restorpinball tu trouveras les cosses et la pince à sertir)
Là Cela sera à refaire et tu y arriveras
Par contre le central ... pas évident en tous cas pas à ton niveau clairement
Tu devrais m'appeler sur le tel d'RP, mais pas demain car aux commandes
Mercredi et on fait le point sur tout cela ...
130 euros pfouuu incroyable plus cher que chez RP en abîmant tout .....
Purée ouarf
Purée
Bonsoir
Et surtout merci pour votre réponse.
Je vous appellerai mercredi sans faute pour faire le point.
m_ci
