GRROOAAARRR ! T-REx malade sur Jurassic Park !
  • Auteur de la discussion Membre supprimé ST
  • Date de début
M
Membre supprimé ST
Beeeaaaaahhh ! J'ai mon T-rex Tyranosoriasirus qui est malade sur mon JP !
Il est surtout déboussolé...
En effet en pleine partie il se mets a descendre pour choper la bille un peu n'importe ou ...
Ou alors il descends la ou il faut, (quand il n'y as pas de bille...) et reste en position basse.
J'ai donc de suite vérifier les switches, ils fonctionnent !
Simplement je vois quand je pars de gauche il mets donc LEFT ON
Puis je le fait tourner vers la droite,
Il mets LEFT OFF CENTER OFF
MAIS
un bref instant AVANT de mettre CENTER ON
il mets LEFT ON CENTER ON (ce qui est impossible)
Par ailleurs impossible de rester dans cette position cela ne s'affiche q'une breve seconde.
Qu'est ce que je devrais checker d'autre ?
P'ti soucis de connectique ou alors un fusible
Probablement un problème dans le faisceau de câbles qui finit toujours par merder... peut-être de l'usure qui fait se toucher 2 fils, ou au contraire un fil sectionné en interne qui ne fait pas toujours contact (vécu sur le mien à l'époque)?.. à examiner de près.
Mmmh ... je vais regarder cela !
(N'oubliez pas de vous lavez les mains avant de manger hein ! )
Euh ca me semble plus grave que ca ...
En effet en mode test tous les switch fonctionnent niquel !
Par contre j'ai relancé une partie ... et je pense que ma CPU ne se porte pas bien.
J'ai vu que la DOT affichais parfois une breve (tres breve) seconde le logo BSMT 2000 Digital Stereo, en pleine partie ?!?
Je suis sur de l'avoir vu 2-3 fois ! Puis ca ne l'as plus fait, mais le jeu n'as absolument pas déconné ! Ni sons, ni musique, ni mécanique...
Qu'est ce que je devrais verifier voir si ma CPU se porte bien ??
Non
C'est de la pub pour le circuit intégré de son qui fait la stéréo
Sort un peu ta connectique au besoin de l'afficheur et ou CPU mais rien du tout la dedans
As tu vérifié les fusibles ? Car si un est explosé le moteur marche plus et cela fait ce symptome, mais je ne sais plus lequel cela arrive sur les JP
Celà peut être aussi un problème de l'afficheur qui reboote..... arrive parfois sur Data East quand il y a des microcoupures sur son alim, chez eux l'afficheur a sa propre rom et proc... mais là je crois qu'il indique le N° de version à ce moment, le BSMT 2000 c'est de la pub effectivement.
De la pub en plein jeu ?? Et pendant une seconde ??
Sont fous chez Data ???
Quoi qu'il en soit les parties que j'ai joué tanto ca allait ...
On vas voir par la suite...
Bon ben voila apres avoir chipoter verifier les switch, j'ai rien touché rien remplacé mais il ne me le fait plus pour le moment ...
C'est quand meme curieux cette histoire...
David, toi qui as participé a la restauration de ce JP, est ce normal que ca fasse autant de bruit quand le Trex tourne ? (il n'en fait pas quand il monte/descends) On as vraiment l'impression que ca force a mort ...
Hello,
Le mien faisait pareil. Voir ici: http://www.sternpinball.com/downloads/sb42.pdf
Je ne sais pas s'il a cette version
A voir
