Resolu Gottlieb volcano : F15 saute en permanence
Salut, J'ai profité du confinement pour me replonger sur la panne du volcano (après 1an 1/2 sans y toucher)
J'ai remonté les cartes dans le fronton (cpu et driver) et fais un check sur le plateau.
Il y avait le switch sur l'élastique qui est derrière les drop targets qui était fermé en permanence. Je sais pas si çà vient de là mais tout est rentré dans l'ordre. et le fusible F15 ne saute plus.
Après je me dit aussi que les connecteurs qui vont sur la driver et la cpu mériteraient d'être refait au complet.
Toujours est-il que le problème a disparu (pour l'instant)
Merci à vous tous pour les conseils et les pistes à suivre plus1
Les contacts de puissance, pour les Slingshot sont de commande directe
Soit cela alimente directement la bobine
Donc s'il reste fermé OUI, tu as la réponse, fusible qui saute ou bobine HS
L'affaire est résolue car tu as bien trouvé la panne !
