Lors d'une soirée flip à la maison, le volcano s'est mis à faire des siennes.
Durant une partie, les cibles tombantes ont arrêtées de se réinitialiser au lancement des billes et le subway kicker également.
Après vérif des schémas, j'ai vu que ces 3 bobines étaient protégées par le fusible F15 (2.5A SB)
Le fusible qui semblait d'origine était bien fumé.
Je l'ai changé et rebelote.
J'ai démonté une patte de chaque diode : Diodes OK
J'ai vérifié si une des bobines était en court-circuit : Non (A-4893 --> 2.1 ohm A-17891 --> 3.9 ohm)
J'ai donc isolé un fil sur chaque bobine en attendant de trouver la cause.
Le problème peut-il venir de la carte driver ?
Cà semble bizarre car toute la zone en question à été refaite façon orfèvre par David.
Une piste à suivre ?
Et quand je rentre fini le bordel !
