Resolu Gottlieb volcano : F15 saute en permanence
nervousbreakdom
Dominique
Lors d'une soirée flip à la maison, le volcano s'est mis à faire des siennes.
Durant une partie, les cibles tombantes ont arrêtées de se réinitialiser au lancement des billes et le subway kicker également.
Après vérif des schémas, j'ai vu que ces 3 bobines étaient protégées par le fusible F15 (2.5A SB)
Le fusible qui semblait d'origine était bien fumé.
Je l'ai changé et rebelote.
J'ai démonté une patte de chaque diode : Diodes OK
J'ai vérifié si une des bobines était en court-circuit : Non (A-4893 --> 2.1 ohm A-17891 --> 3.9 ohm)
J'ai donc isolé un fil sur chaque bobine en attendant de trouver la cause.
20180917_113011.jpg 20180917_113023.jpg 20180917_113038.jpg 20180917_113052.jpg
Le problème peut-il venir de la carte driver ?
Cà semble bizarre car toute la zone en question à été refaite façon orfèvre par David.
Une piste à suivre ?
Pouet !
Quelle est la valeur de la 3ème bobine ?
Le fusible neuf saute dès l'allumage du jeu ? Dés le lancement d'une partie ? Ou à quel autre moment ?
Une bobine est elle tirée en permanence dès l'allumage du jeu ou le lancement d'une partie ?
Les connecteurs drivers, masses etc etc ont-ils été vérifiés (refaits quoi, pas juste regarder et hop c'est bon) ?
Pouet à toi aussi Couin!
La 3 ième bobine est bonne quand je là mesure : 3.9 ohm aussi
Le fusible neuf saute dès l'allumage du jeu.
Les connecteurs drivers n'ont pas été refait à ce jour. j'ai fait des vérifs de masses ce matin mais surement pas partout.
A part la masse générale de la driver, quel autre masse faut-il vérifier ?
Vérifie un peu les transistors
Curieux que cela saute à la mise sous tension ? Ou comme disait Couin, quant tu lances une partie ?
En tous cas transistors à vérifier avant de continuer
Pas que ce soit tout simplement un soucis de fusible trop faible ?
Salut David,
La première fois que le fusible a claqué, c'était pendant une partie. Mais depuis les suivants ont claqués à l'allumage.
Coté fusible, je n'avais pas regardé la valeur de celui qui a claqué la première fois.
Le fusible présent était un 311 3AG 2A 32v donc théoriquement à fusion retardé.
Le manuel dit F15 : 2.5A SB
Je vais démonter la driver et vérifier les transistors pour voir.
OUI fait donc
Car je ne vois pas le rapport encore
Le Q62 (2N3055) a des valeurs farfelues, les 2 autres 2N3055 (Q58 et Q64) sont OK
Donc il semblerait que le soucis affecte le subway kicker.
Qu'est-ce qui a pu faire cramé le Q62 qui est pourtant récent ?
Hormis un court circuit, une masse qui l'a fait rôtir, pour un 2N3055 il faut se lever tôt pour le rôtir
Mais je pense plus qu'avant lui le pré driver a rôtit avant et cela peut fausser les mesures
J'ai maté le dépannage et il y avait du travail sur cette carte, d'ailleurs tous étaient rôtis
Soit je te conseille de bien vérifier les masses, et aussi les bobines
Rien ne prouve que la bobine est bonne FROIDE, genre une spire qui en étant chaud se mets en court circuit
Cela je l'ai déjà vécu (et u de la bobine de remplacement de merde ...)
Tu veux dire le Q61 monté juste avant ?
Les anciennes 2N3055 étaient sans doute fatiguées mais elles faisaient encore le job à l'époque (les 3 bobines fonctionnaient normalement malgré tout )
Si court-circuit il y a, est-ce celà qui fait dégager le fusible ou est-ce le Q61-Q62 qui le fait sauter ?
En tout cas j'espère que c'est pas la bobine car ce serai la deuxième A-4893 qui lâche en 6 mois et à priori c'est plus guère trouvable comme ref...
Si c'est la carte que je pense, il étaient rouillés les anciens :) tout poOry :)
Sinon bah les bobines, tu vois mon stock est cata, car j'en vend pas pour le moment
Le fournisseur qui en a, fait des belles merdes
Possible que oui cela soit le cas va !
Ah ! je sais pas de quand date cette série, mais si les bobines ne sont pas d'origine alors elle ne sont pas récentes non plus.
Avant 2010 car la date à laquelle l'ancien proprio l'avais acheté
Et vu qu'il ne savait pas qu'on pouvait enlever la vitre et lever le plateau...je doute qu'il y ai touché !
Ca dépend, avec des bras assez longs , il a peut-être fait par la porte abu1
"Mon pote gynéco, pour ne pas perdre la main pendant les congés, il repeint son corridor en passant la main par la boîte aux lettres" (Coluche)
Hey bien les B.A.L sont plus larges que l'on ne le penserait :p
il est en forme le canard arfff
merci pour lui de le rappeler;)
on pourrait continuer avec la chatte à la voisine mais les délires se feront ........que ton PB sera pas résolu:(
Effectivement ! y a de l'ambiance !
Quand le chat n'est pas là, les souris dansent
Puisque j'ai ouvert cette discussion, je tiens à finir la vague de blagues avec celle-ci : graveleux à suivre :eek:
"c'est un pizzaïolo qui dit à un client : Je fais le métier le plus horrible du monde. Je peux les toucher, les sentir mais je peux pas les bouffer !
Son client lui répond : Moi, c'est pareil...
Le pizzaïolo : ah bon ? vous faites quoi comme métier ?
Le client : Je suis gynéco !"
J.M.Bigard
raousss Et quand je rentre fini le bordel !
Ce WE je vais refaire une passe sur les connecteurs et les communs.
J'ai pas de 2N3055 sous la main. Et en plus, j'aimerai bien mettre la main justement sur une ou 2 bobines A-4893
Donc dans tous les cas, çà risque de patienter le temps de trouver une adresse pour les bobines.
Ce qui est réconfortant, c'est qu'il y a 5 flips fonctionnels à coté du grand malade (je parle du volcano, moi tout va bien :))
En dessous de la ceinture ;)
On voit que nous sommes des mecs :) rien de tel que la Testostérone :) après Rampage (le film et non le jeux vidéo, d'ailleurs il y avait un clin d'oeil dans ce film encore .....) il y avait du mâle :)
