Les deux derniers bornes de droiteMerci Tony
J'ajoute une précision pour notre ami qui nous dit "les 2 dernières"... mais il faudrait savoir les repérer
Pas de LED sur la CPU (mais sur la carte son oui).
Vois déjà à contrôler le 5V au bornes sur condensateur C1 de la CP (la grande carte avec la pile).
Bjr/Bsr
Schématiquement parlant...ce n'est pas possible !
Tu dois avoir PARTOUT pareil ( 5VDC ou autre chose) ...mais
PARTOUT PAREIL SUR A2J2 !!!
Donc...la seule explication possible c'est que tu es une absence de continuité au niveau de cette connectique ...
Verifie au dos de celle ci...si tu n'as pas une fissure , un manque, si les broches sont biens liées...etc...etc...au niveau de la soudure globale...
J’ai laissé alimenté le 12v et débranché la borne au 5Donc Broches 1 et 2....ceux qui vont à la CPU...tu mesures avec le connecteur dessus, ou sur les Pin directement![]()
Donc ce n'est pas normal .! Tout simplement...
Vu tes photos ...les explications données...
Ta CPU n'est pas alimentée ..
As tu fait ce que couin ta preconisé ?
Oui.
As tu fait correctement ce que je t'ai dit...j'en doute !
Ta panne est là !
Vu ta photo ...pin 5 et 6 A2J2 alimentalimente CPU...
5VDC partout sur A2J2...
Tkt... ici on aide/explique avec plaisir...![]()
Non, c'est pin 1 et 2 (comme sur le schémaj2 pin 5 et 6 alimentent bien cpu
Toutes doivent avoir 5V làExactement
Au J2 sur les 3 premiers broches j’ai le 5v et les deux dernières je n’ai que 12mV
