Question Gottlieb ROCK ne démarre plus
Taxiaudois
J’ai un problème avec mon gottlieb ROCK
Les lampes s’allument mais pas toutes
L’afficheur ne s’allume plus
Et la led de la cpu ne s’allume pas
Je pense à la carte alim hs?
Qu’en pensez-vous?
ikoo
Pas de LED sur la CPU (mais sur la carte son oui).
Vois déjà à contrôler le 5V au bornes sur condensateur C1 de la CP (la grande carte avec la pile).
ikoo
En effet pas de jus au condensateur gris en entrée de la cpu
Par contre quand on touche la connectique au niveau de la carte avec le radiateur, la carte son s’allume et s’éteint et 2 batteurs du bas fonctionnent et les deux plus haut ont du mal à monter
Donc déjà débrancher TOUTES LES CARTES du fronton TOUTES
Juste le régulateur (le dssipateur noir là ) de branché
Tu dois déjà vérifier en bas, sur le bloc transformateur, tes fusibles
Puis s'ils sont tous bons, tu prendras la tension sur le condensateur qui est à coté des 3 ponts de diodes
Tu devrais avoir 12V
On commence par là
Et surtout n'insiste pas de toucher le régulateur sinon tu risques de tout faire griller
Il est bon que tu vérifies aussi la connectique liée
Merci pour la réponse
Les fusibles à côté du transfo sont ok
La connectique aussi j’ai resserré les cosses
Par contre tu me parles chinois sur prendre la tension sur le condensateur à côté des 3 ponts de diodes là suis perdu sur quelle carte?
Bien alors
Dans ce cas là vérifie que tu les retrouves sur la carte régulation :)
Lis mon article qui t'aidera grandement :p
Bien le bonjour
Donc je viens de contrôler les mesures et sur les 2 derniers 5v à droite il y a 2mV donc j’imagine carte hs
Il faut commander quoi au juste? La puce grise au milieu?
Encore de la lecture
Tu as tout Pâques pour lire cela :)
Bjr/Bsr
Petite question...
Sur ta carte alimentation et suivant le tuto de David...
Tu arrives à avoir un 5VDC sur les premières broches a gauche de ta carte alimentation et rien sur les 2 broches a droite de cette connectique A2J2?
A+ bonne bille...
Bjr/Bsr
Schématiquement parlant...ce n'est pas possible !
Tu dois avoir PARTOUT pareil ( 5VDC ou autre chose) ...mais
PARTOUT PAREIL SUR A2J2 !!!MDRMDR
Donc...la seule explication possible c'est que tu es une absence de continuité au niveau de cette connectique ...
Verifie au dos de celle ci...si tu n'as pas une fissure , un manque, si les broches sont biens liées...etc...etc...au niveau de la soudure globale...
Bjr/Bsr
La continuité des pistes y sont
Tu dois avoir 5,10 VDC partout alors...
A2J2 est enfin de compte... qu'une seule connectique !
Arrives tu as avoir cette mesure partout sur A2J2 en fonctionnement ?
Merci Tony plus1
J'ajoute une précision pour notre ami qui nous dit "les 2 dernières"... mais il faudrait savoir les repérer iSiffle
