Resolu Gottlieb Hollywood heat, défaut de contact
jack22
thierry
bonjour ,
j'ai switch bottom rollunder(75) qui reste fermé mais ou se trouve t'il ?
Tu dois te tromper de numéro là
Le 75 est le contact de couloir de droite
Si cela était le 74 cela serait ici
Le contact est sous le plateau, et commandé par le petit portillon en métal
Souvent quand on lève le plateau ce type de contact peut être actionné, par le poids du portillon et l'inclinaison
bonjour david , oui je me suis trompé switch 74 mais bien écarté il donne toujours switch 74 fermé , j'ai perdu l'habitude des gtb et de leur schéma pour moi pas top
Regarde bien
Tu as deux lames et un isolant
Veille à ce que cela soit bien droit
Montre moi un peu son état en photo et je te dirai que faire alors
merci david j'ai résolu le problème les deux lames était en contact :)
petite question si je rejoint les masses de toutes les cartes je doit les relié a un fil qui descend vers les masses a coté du transfo (fil blanc ) ?
Si tu as bien refait ta connectique, cela ne servira à rien du tout de rajouter cela
Je cloture l'affaire en Résolu
