L
Lars
Coucou ! Eh oui à peine arrivé que j'ai des questions !
Je viens d'ouvrir pour la 1er fois mon Gottlieb électroméca 4 Seasons de 1969, que je viens d'acheter. On me l'a vendu "en panne". Voici les différentes étapes de ma première approche
A - Première question : au niveau du moteur, il manque une ou deux lames apparemment cassées. Voir la photo, c'est un peu à gauche et au dessus du centre le la photo :
Dans l'article sur la partie programmée des flips mécaniques, on voit sur une photo qu'à cet emplacement, il y a une ou deux lame. La question : à quoi sert-elle et peut-on s'en passer ? Sinon comment la réparer ? qui pourait me faire une photo de la pièce pour que je la reproduise ?
B - Après changement des fusibles, réparation de quelques soudures pétées, je branche... Voici comment la bête a réagi :
- La façade s'allume. Les compteurs qui étaient à zéro n'ont pas bougé. Le nombre de crédits est... blanc et n'a pas bougé.
- si la bille n'est pas dans le flip, le plateau ne s'allume pas, le moteur fait un tier de tour plus rien. Quand j'appuie sur le bouton rouge (pour lancer une partie), le moteur fait un tier de tour puis plus rien.
- je mets la bille dans son logement, position au repos (ce que j'appelle le "garage") : les lumières du plateau s'allument et le moteur se met à tourner sans cesse. Si je déplace la bille à la main vers le lanceur, le moteur s'arrête. Serait-ce l'électro-aimant (celui qui pousse la bille vers le lanceur) qui serait HS ?
- A ce moment, je peux lancer la bille et jouer mais les compteurs ne fonctionnent pas. Qu'est ce qui peut clocher ?
C - Problème de bumper : dès que la bille en touche un (il y en a 3), le bumper côté droit se bloque en position basse (même si c'est pas lui qui a été touché) : l'électro-aimant ne relache pas son effort, et ça bourdonne sans cesse. Je dois couper le courant pour arrêter cette torture, il revient en position haute. Question : est-ce l'électro-aimant qui est HS ou juste un mauvais contact ? (je rappelle que je suis un pur novice...)
D - comme je dois changer les élastoques, faut-il absolument les références (que je n'ai pas) ou bien les dimensions suffisent-elles pour les commander ? Quelqu'un en aurait la liste ?... et un schéma électrique tant qu'à faire ! débil En fait je voudrais bien acheter le schéma ou un mode d'emploi mais je n'en ai pas trouvé.
Voilà, y a déjà du travail... mais je suis content : le flip a l'air d'être vivant ! Par avance merci beaucoup de votre aide, et à bientôt !
LARS
LARS
