Question Général illumination space station WILLIAMS
benj0036
Bonjour a tous,
Toujours dans la remise en service de mon space station, il me reste l'illumination général a remettre en service !
J'ai la bonne tension sur la carte alim de 6,3Vac mais aucune lampe ne s'allume ( GI + l'autre circuit) je ne trouve pas sur la documentation ou chercher le cheminement du circuit illumination général !
Auriez vous une piste ou des infos sur le sujet ?
merci d'avance
Tes fusibles dans le fronton sont ils bons ?
Commence par vérifier cela
Au fait le connecteur d'arrivée avec 2 fils Jaunes et 2 fils blancs, est il bien branché sur la carte régulation (Power Supply) ?
Le 3J9 en question
Ce qui me chiffonne est NULLE PART
T'es sur que tu as bien 6.3V
MEts voir une ampoule en 3J9-1 et 3J9-3 pour voir
Pas que tu aies le connecteur du transformateur de grillé (s'il en a un)
J'ai du 5,5Vac sur le connecteur 3P8 puis a l'aval des fusibles 6F1 a 6F4 , les ampoules du fronton fonctionne bien et plus quand je débranche le connecteur 3J9 donc OK .
Par contre les ampoules sous le plateau elle ne s'allume pas du tout
Tu as un relais sur l'alim (Powwer Board)
Lance le test des bobines et vérifie qu'il soit commandé
