Question fusible f6 flipper Striker xtrem
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion superjp2
merci de ton aide lolo pas de souci la continuité est bonne les fusibles sorti de leurs logements pas de souci sa je sais faire
je vais démonté la carte est contrôler la continuité des pistes
jp
As tu vérifié les tensions sur la I/O board ?
As tu des Leds éteintes ?
Il faut commencer par là
salut à tous
pour plus de compréhension je reprend du début
toutes les leds sont allumées .
la partie se lance , la bobine d éjection ne fonctionne pas et les flip non plus .
en test contact toute les bobines fonctionne sauf la bobine d éjection
les fusibles sont tous ok
à était remplacer la bobine le transistor et le petit condo c278
je penche à un souci de continuité dans le circuit vu que j ai touché que sa mais je suis preneur de conseils je sèche un peux .
jp
A tout hasard .. N'y aurait il pas un fil coupé, liant les bobines entre-elles ?
salut à tous
je me suis penché sur la panne et j ai cru avoir trouvé le souci ( j avais pas de continuité entre r1 et q1 )
tous remis en ordre j ai f6 qui grille à nouveau greeeeeeeeeeeee
voila il vas me tuer ce flipper !!!
jp
Piste coupée en sortant le transistor ?
Si oui il était broches en l'air et comme c'est un Mosfet il n'a pas du aimer. Vérifie s'il est pas en court circuit à nouveau dans ce cas là
salut à tous
sur un mosfet tré compliqué de contrôler la continuité etait bonne entre la masse et une patte j8 et une autre et en fin r1 et la dernière
à voir donc je démonte tous sa des que possible
merci de votre aide
jp
Juste la tester afin de voir s'il est pas en court circuit entre Drain et Source
Dis tu as remplacé la bobine de lanceur de bille
A tout hasard cela ne touche pas quelque chose ?
OUi mais je te disais pour un contact éventuel avec l'arche ou du métal
Une fois j'ai eu le coup
Bobine en vertical (enfin les cosses) cela touchait l'arche et faisait un gros court circuit
Raison pour laquelle j'aimerai voir une photo
salut à tous je suis pas sur que sa fonctionne la photo de la bobine d éjection et la photo de la bobine sous le stadium
La première photo cela semble être la bobine proche du chargeur de bille mais on voit assez mal
En tous cas cela ne touche rien
On va lui refaire une santé ;)
Espérant surtout trouver une erreur sur la carte
Je vérifierai le circuit +50 v
