fusible f114 sur fish tales
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion superjp2
Tu le vois rapidement niveau condensateurs ils se bombent ou gonflent
On a eu un gros exemple avec le Dracula de Slam Tilt si tu regardes les autres discussions.
j ai vu mais le sien était complètement exploser
Clair mais pour te dire, avant que cela arrive il se gonfle, et bombe sur le dessus
salut à tous
jai remplacé c11 c5 br1 et br2
au passage merci david pour la commande !!! toujours aussi efficace.
le souci apré un petit contrôle je pense avoir un souci donc question
esque quelqu'un peux me confirmer une liaison entre le + de br2 et le + c5
jp
Je ne comprend pas trop ta question ?
Tu as arraché des rivets en remplaçant le condensateur ?
bonjour
mon pont de diode ne fonctionne pas je suspecte la liaison entre le +de br2 et le plus de c5
donc question le plus de br2et lié au plus de c5 ou vat il ailleurs ?
j espère avoir était plus clair
jp
OUi le + de Br2 est lié au + de C5
Ce qui me fait penser à un souci de rivet quant tu as dessoudé
Il faudrait mieux démonter le condensateur et refaire le rivet en mettant un brin de composants ou fil rigide, fin (reste d'une diode) qui re fera le rivet
LEs trous sont assez gros pour passer un petit fil rigide dedans et passer entre les deux faces ;)
salut à tous
la peche peux reprendre ,mon fish tales est à nouveau fonctionnel merci david pour tes conseils et pour ma commande expédié en temps record
jp
il y a des fois ou c est bon d écouter de la musique country
Cool si tout marche à nouveau ;)
