J
joyassia
Salut à tous!
Le Junk Yard étant arrivé je me suis mis aux peitis dépannages et premier problème, les lampes flash ne fonctionnent pas.
Bien sûr il y en a pas mal de cramées et je ne les ai pas encore reçues mais il y en a au moins 1 qui fonctionne en les testant avec une pile.
le fusible f107 etait cramé et c'est lui qui gere les lampes flash, je l'ai donc remplacé par un 4A comme dit sur le manuel.
J'ai contrôlé les fils sur la carte et au niveau des ampoules et ce sont les bonnes couleurs de fils qui arrivent aux bons endroits.
Il y avait un fil dessoudé au niveau du left side je l'ai ressoudé, les reste niveau soudures c'est ok
Il y a un fil qui arrive sur le bornier j108, bleu et rouge qui est censé selon le manuel être à l'emplacement 3, alors que la en réel il est sur le 2 (fil de la lampe flash scoop), c'est une erreur sur le manuel ou sur le flip je le change de place?
En sachant que sur la carte le circuit imprimé partant du 2eme emplacement du j108 (la ou est reelement branché le fil actuellement) part jusqu'au bornier j109 qui est juste en dessous à l'emplacement 2 qui acceuille lui aussi un fil bleu et rouge, donc a priori ca me semble logique de laisser comme ça, mais pas si je suis le manuel......
J'ai ensuite rebranché le flip et lancé une partie, toujours pas de lampe flash et le fusible a recramé :-(
Galere pour un non habitué comme moi lol, j'ai passé l'après midi dessus, je ne vois rien d'anormal hormis le fil sur le j108 qui est peut etre au mauvais endroit, et le fusible a cramé quand meme
Quelqu'un a une piste?
