fusible f107 qui crame junk yard
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joyassia
Je te transmet la réponse de PAPO06 à l'éépoque sur mon sujet :
"Blague à part, c'est pas magique tu dois avoir un court-circuit quelque part, enlève le connecteur qui des flash qui va à la driver, puis tu mesures la résistance entre les 2 fils de la douille, si tu trouve presque 0 ohms (en tout cas moins de 5 car des fois même en CC ça affiche 1 à 3) alors la douille (ou le flash) est en CC"
Voilà essaye çà ... et si tu trouves 1 ou plusieurs douilles en court-circuit, bahhh tu en commandes des neuves et tu les changes ... et hop çà fonctionne après !!! :lol:
okay merci je vais regarder ça
faut pas dessouder les fils pour vérifier?
J'enlève juste le connecteur des flashs sur la carte?
joyassia a dit:
Exactement vivi
Possible qu'elle soit HS effectivement
Le mieux change les 4 d'un coup et non qu'une seule
P600D sur RP pour info ce qu'il te faudra
Yes j'ai vu ça mais j'en ai eu au boulot, par contre il me faudra d'autres choses, je fais une liste avant de passer commande ;-)
