fusible 1/4a du 69volt dans la caisse dun hulk QUI claque de peur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion harryvi
H
harryvi
je viens de receuvoir mes cartes reconditionner par david(merci david )
mais voila je les ai remonter verifier les differant fusible plus mis sous tention et la pafff le fusible sur le sol de la caisse en bas a droite claque a chaque fois donc pas d afficheur seul les ampoules du plateau fonctionne pas de possibilitée de demarer le jeu
je me demande si j aurai pas un probleme de pont de diode mais je comprends pas bien la facon de le tester presanter dans les article geottlieb pouvez vous me guider si ce n est pas le pont de diode quesqui peut etre incriminer
merci encore de votre aide
vincent
ah j oublier j ai du son quand j appuis sur le switch de la carte son
Qu'as tu mis comme fusible ?
Le 1/4 des fois tient pas du tout
Mets un 0.25 ou sans rire même un 0.5 Amp
Tu ne risques rien, SAUF si et seulement si tu as un afficheur en défaut
Soit on va procéder ainsi
Tu ne branches que la carte alimentation
Tu mets un fusible et tu vérifies les tensions
ATTENTION PAR CONTRE
sur les sys1 de toute première génération il y a un connecteur d'arrivée que n'est pas détrompé, HELAS
Il est écrit dessus This Side UP ..... Si tu le mets dans l'autre sens, cela fait ce soucis aussi et en plus cela dégage l'alim de suite
A vérifier
j ai essayer de mettre donc un fusible 500ma en ayant debrancher carte afficheur et cpu donc que allim ( dailleur pour l inversion de connecter j ai verifier je l ai monter comme sur le genie et ça fonctionne sur le genie etiquette de detrompeur etait sur mon genie)mais malgres tout le fusible pete dés l allumage j ai meme essayer de debrancher les connecteur plateau et ça pette aussi
fo que je trouve la panne vite , j ai bientot plus de fusdible lol
merci pour ton aide david
Tu as surement inversé le connecteur
Car j'ai lu ton message privé
Le plus drole c'est le transfo qui fume, là l'alim n'y est pour rien, vois un peu tes fusible surdimentionnés
Si ton alim a un problème genre diode en court circuit;meme si le connecteur est dans le bon sens,alors le fusible claque ou le transfo fume si le fusible est trop gros.
