fronton casser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boost
Le contact n'est pas propre, donc ne se fait pas, ou alors mauvais raccord des fils, il te faut déjà chercher en ce sens là ;)
Laurent.
Tu as certainement les fils de coupé sur la Flying Target (son nom)
Pour la loterie je ne saurais te dire
Normalement il y a une unité spécialement dédié qui change régulièrement de position en fonction des points donnés
Soit il faudrait voir si la bobine marche bien et aussi si l'ensemble mécanique marche bien
Le système s'appelle MATCH UNIT
Vois aussi si le totaliseur de partie gratuite (la roue en question dont tu as posé une question) fonctionne correctement.
oui la roue fonctionne correctement pour le flying target ce weekend je le demonte pour voir si 1 fil coupé ou autre
merci et pour la loterie je le laisse en pause vous que sa marche pour l'instant
1 autre truc
quand je mais en route mon flipper donc tous va bien mais je crédite moi même mes crédits avec le contacteur, pieces manquante pour détecté la pièce (partie avec 1 fil en acier pour basculer et actionné le contacteur quand la piece passe pour aller dans la caisse)
ou je peut en trouver é surtout quel modele?????? merci :)
Tu cherches quoi un monnayeur ?
Tu en as en vente sur mon site pro (je dois recommander des 0.5 euros)
Sinon tu peux aussi faire tel que je l'ai décrit dans mon article pour mettre un flipper en gratuit
Dans le cas d'un mécanique, cet article marche très très bien et facile à mettre en place, juste deux fil et un contact à mettre en // sur le bouton des crédits
Étonnant
Ton provider doit merdouiller ...
