Frein moteur, son utilité et remplacement.
Mais à quoi sert il donc ?
En fait le frein moteur sur les moteur mécanique Gottlieb, permet au bon moment de stopper le moteur de manière forte, car il existe de l'inertie dans l'ensemble de réduction du moteur
Ceci évite alors que les contact soient légèrement décalés, et ou qu'un ensemble soit ouvert ou fermé anormalement
Le calage est important car dès lors que le moteur à fait tourner le disque de 5 ° cela peut engendrer le premier pas du programme
Soit il faille qu'il soit toujours calé entre 0 et disons au pire 3 ° afin que les contacts ne soient pas déjà actionné au point de départ
Ce point de départ en question, le degré 0° est donné par le moteur et ce frein justement
-Où se trouve t il?
Voilà une photo qui répondra facilement à votre question
-Tient il n'y en à pas ?
Bien voilà le cas de figure ... Il est cassé comme toujours
A force de travailler le pauvre
Bien on va le refaire
-Comment le refaire ?
Voici à quoi il doit ressembler
Comment refaire cela ?
Oh il ne nous faut pas grand chose
Une lame ressort de 73 mm suffit mais une de 93 ira bien aussi
Vous la pliez à 55 - 56 mm en faisant un angle de 45°
Regardez cela donne la même allure déjà
Bien on a déjà bien avancé, mais il y a un mais ...
Comment faire cette fichue courbure
On a pas de machine à cintrer nous ..... ;(
Mais il y a toujours un idée
Prenez un forêt de 9 mm de diamètre environ
Regardez curieusement cela épouse parfaitement le plis en question, cette courbe (non imaginez pas la courbe d'une hanche de femme
Hey bien voilà on a trouvé
Il suffit de plier le bout de la lame ainsi, en roulant la lame sur le forêt
Et le tour sera joué
On a gagné, c'est tout bon
Voici le résultat final
On voit bien qu'il n'est pas aussi long ici, mais cela ne sert à rien de plus, car le plot du haut du moteur est très fin en diamètre et ce dernier alors sera plus vite passé, encore moins son passage et le frottement sera moindre au final
Voilà une bonne petite astuce pour refaire ce fichu frein très souvent absent
Vous trouverez cette lame sur ma boutique RP (Restorpinball)
Bon
© David
© FF et RP
01 Février 2011
