Flipper Zaccaria Le Pin Ball Champ 82
:lol:
MEts un extincteur à portée de mains arfff (rire)
Je dis cela une fois en BTS un mec me faisait chier et tout le monde d'ailleurs dans la classe
Au projet le prof et les élèves, nous étions tous de mèche
On a modifié sa carte (il copiait tout le monde)
Le prof avait bien avertis de tout vérifier avant de brancher
Comme il copiait il pigeait rien
J'étais derrière la porte avec l'extincteur .... et un élève avec un sac plastique plein d'air
Au premier coup on a fait sauter le sac MDRMDR
Il bondis ...
LE second coup le temps que le condensateur chauffe bien, il explose MDRMDR
Et moi Extincteur MDRMDR arfff
Qu'est ce que l'on avait ris !!!
Cela l'avait bien maté le jour là MDRMDR
Soit prends en un sous la main, cela peut toujours servir MDRMDR abu1
Super ton histoire....sauf que moi c'est ma femme et ma fille
qui ne sont plus trop tranquille car faute de place je suis
dans le salon et opération camouflage au fumigène....c'est chaud....
:lol:
Il bondis ...
Et la vidéo, elle est où ? Hein ? Hein ? qu'on puisse se marrer aussi s01 mdr
Couin a dit:
:lol:
Il bondis ...
Couin en cette époque là les APN n'existaient PAS !
J'avais pas de super 8 non plus MDRMDR
T A G G L E
MDRMDR
j'ai déjà fait la 305 K 2000 ! cela était déjà énorme à faire :lol: et quoi encore arfff
Ca est mon alim ne fume plus mais les tensions ne sont pas bonne
185v pour 165v
0.02v pour10.5v
45.8v pour 43v
0.02v pour 6.5v
En fait je retrouve les mêmes valeurs que j'avais
Avant la fusion du Condo....
J'ai essayé l'alim seule et avec les autres les valeurs
ne bougent pas.....?????
Tu n'as pas le 12 V ni le -5
Soit démonte voir un peu le dissipateur avec les 3 pont à diodes dessus
Chiant à souhait, tu comprendras avec les petits trous qui laissent guère passer un tournevis
Vérifie les pont à diodes
Je viens de desouder les trois ponts de diodes avec les cosses....pas facile....
La tension est bien polarisée que dans un sens sur les trois ponts...
Peut être que ça rien à voir, mais quand j'ai eu le flipper , les 4 arrivées de 6,5v étaient reliés ensemble
(les 2 blans ensemble etl les 2 vert ensemble)
Et moi je les aies remis dans le connecteur comme à l'origine???
Pourquoi il me manque ces tensions???
je vais cde les trois pont de diodes , la ram 2114 et la rav 5514 "ça mange pas de pain" comme on dit......je sais pas pourquoi mais je le répète....
Tu vois pas ce que je pourrais changer d'autre sur l'alim...pendant que je cde...
merci.
arfff
Il faudra refaire propre avec un beau support tulipe
bonjour
J'ai préparé une cde mais avec un support à lyres car je n'ai pas trouvé de support tulipe é 18broches....c'est pareil???
Tu vois pas ce que je pourrais changer comme composant sut la carte alim....pendant que je cde...???
Oh je ne sais pas
Mais au point où tu en es .... Je t'aurais bien dit laisse moi la refaire l'alim .
Tulipe est meilleur en qualité et permet la soudure sur les deux faces du circuit imprimé
Mais le lyres est bon aussi, quant on a pas à refaire les soudures des deux cotés du circuit imprimé, faute d'arrachement des pistes ou rivets
Ok j'ai changé les trois gros ponts de diodes....le 6.5v est rétabli....j'ai 185v pour 165v aux bornes rouge les autres tensions sont bonnes et par contre toujours pas de 10v aux bornes marron...???
Montre moi le secteur en défaut sur le schéma stp
Pour l'alim HT, pas bon
Il faut solutionner le souci
Bonjour david
ci joint plans...comment faire chuter les 185v de la HT ??? et retrouver mes 10v sur les bornes marrons sur CN1 ...
merci...
