Flipper Zaccaria Le Pin Ball Champ 82
As you want
Alors prend sur RP les condensateur 150 µF / 300 V radial
MEts les en //
Et cela ira largement
Bonsoir
Je n'arrive toujours pas a avoir le 10v et j'ai 187v pour 165v
Comment faire pour retrouver les bonnes tensions
Sachant que toutes les autres sont bonnes.
Pour le Condo. J'en ai récupéré un de même valeur
Sur une alimentation de pc.
Est ce qu'un autre composent aurais sauté??
La Led du cpu ne s'allume pas???
Bonjour..
voici les tensions obtenues après changement du condo....pas beaucoup de changement...
pour 165v.....187v
pour 10.5v.....10.5v
pour 6.5v.....6.5v
pour 43v.....45v
pour 10v.....0.01v ?????
HELP!!!!!!
Tu devrais avoir cela en entrée du connecteur, déjà
Broche 1 et 2 Rouge, Rouge --> 165VAC
Broche 5 et 6 Jaune, Jaune --> 10.5VAC
Broche 9 et 10 Vert-Vert avec broches 11 et 12 Blanc-Blanc --> 6.5VAC
Broche 7 et 8 Bleu, Bleu --> 43VAC
Broche 3 et 4 Brun, Brun -->10VAC
Une fois redressée et régulées les tensions seront :
Aux point de tests !
TP1 170VDC sortie régulée, +-5 V
TP2 12VDC à vide soit peut être jusque 16 V
TP3 5.6VDC
TP4 5VDC
TP5 43VDC à vide, possible +-5 V
TP6 -5VDC
TP7 Défaut d'alimentation
TP8 Masse (sonde noire du multimètre ici)
S'ils sont implantés les points de tests, car des fois tristement ils n'ont pas mis les petits points en place ....Si Si ....
Merci de ta réponse....
justement c'est au broche d'arrivée que je trouve :
fils brun/brun....0.01v
fils bleu/bleu...45v
fils rouge/rouge...187v et les autres valeurs sont bonnes ????
Quand aux points tests si c'est sur la carte d'alimentation...je suis tombé sur le ...si...si.. y en a pas.
Je commence à comprendre la réticence de tous le monde en vers les "ZACCARIA" mais bon je suis dans l'eau ...il faut nager...
Pense tu qu'un autre composant a grillé ???
danairline a dit:
l'alim c'est la partie la plus simple, aprés si tu dois reparer la cpu tu vas rigolernéné
arfff
Alors là s'il a explosé, c'est le truc qui :
Pue
Fout de le fumée partout
Cela reste incrusté des jours dans la tapisserie :lol:
Et en plus l'acide du condensateur est à éliminer RAPIDEMENT de la carte
Tu as du le mettre à l'envers !!!!
Non..il n'a pas explosé..juste fusé gentiment....
Et très peu d'acide sur la carte que j'ai nettoyé rapidement .
Bizarre j'ai pourtant bien souder la patte la plus longue sur le positif...
Je vais te refaire une cde...
A ton avis quel autre composant serais à changer???
Si ce dernier à fumer il y a que deux cas possibles !
Le premier inversion de sens
Le second, arrive de courant AC à ses broches
Soit change le pont à diode avant (il a été déjà bricolé à ce que j'ai vu) et tu mets un condensateur neuf
Cela devrait aller
Comme je t'ai conseillé prend deux de 150 µF que tu mettras en //
Les + ensemble et les - ensemble
ok merci david..
Donc je ta passe une cde..
Pour le pont de diode "bricolé" je peu utiliser les "1n4007" tete beche que je t'ai pris le dernier coup ???
Ou il faut que je prenne autre chose??? sur le plan il faut : "W4 400V 1A"
J'ai trouvé des ponts de diodes 35amp sur rp.....je crois que je vais remplacer les deux bricolés comme ça je serais tranquille.....
Non Non
Pas des 35 Amp
Cela se montera pas
Les deux de 35 Amp à cosses sont sous le dissipateur pour les lampes .....
Je n'ai pas de pont 1 Amp à vendre
Sinon tu as bien mis les diodes dans le bon sens ?
Oui j'ai resoudé à l'identique...et j'en ai changé qu'une.
Donc j'ai pas de solution pour mes ponts??
Même les 35amp à souder??
Et monter trois diodes "1n4007" ???
Un pont de 1 Amp j'en ai pas à la vente ....
Les diodes 1N4007 sont des diodes 1Amp
Soit pas de souci si tu veux t'adonner à faire un pont de Graëtz avec
