flipper tommy
Non les deux résistances là sont pour les afficheur 128*16
En aucun cas ton jeu
bonjour a tous,
j' ai 4 pieces photo ci-dessous que je ne connait pas ( je suppose des condensateurs ) et j'ai une doute sur leur
etats , mais je ne les trouve pas chez rp
pouvez vous m'aiguiller
dernier essai avant depart cher rp
condensateur 100nF 500v
Pascal
merci pascal pour le renseignement
400 V ira sans faute ;)
En fait c'est du 100 nF qui importe
Mais pourquoi l'avoir dessoudé ?
Ceux là ne claquent jamais ou très très très rarement
merci david
mais j'ai une soucis de 5 volts qui est en faite du 4.2 volts pris en mesure a l'arriver de la dalle du dot
et je tourne en rond
4.2 V
Mais là il faut passer les cosses en Trifurcon sur l'alim et la carte controleur du dot
Cela améliorera le tout
bonsoir ,
apres avoir changer les condensateurs du circuits 5 volts il est stable a 4.9 en point de test sur la carte d'alim
et de la cpu
mais j'ai une tension de 90 ,91 volts a la sortie de la carte d'alim 'ce qui apparement perturbe l'alimentation de
ma dalle de dot qui fonctionne sur le flip de mon voisin mais pas sur le miens
je precise que les autres tensions a la prise du dot sont bonnes okidoki
merci de vos solutions ,
+ 90 V dis tu ?
ou le -90 ?
Précise Stp
+ 90 volts
mais je vais t'envoyer mon lots de cartes pour reparations
ah !!!!!!!!!
il doit y avoir du monde dans la boucle?
Pfouu là j'ose pas regarder le banzai run est couvert de colis .... entre l'Opération Thunder et le Bz Run, il y a 3 énormes ...etc ...
