flipper tommy
salut
j'ai recuperer aupres d'un exploitant une carte cpu 520500302
sachant que celle du tommy est une 520500303 pui-ge interchanger pour essai
merci de votre reponse
Lis voir un peu mes articles sur la carte Cpu Data East .... humm hummmm ! ;)
Truc et astuces
Page UNE
Article CINQ ...
Tu me le copieras 1.000 X MDRMDR abu1
merci david :lol:
effectivement suivant ton article je ne peut intergange les deux cartes
mais pense tu que mon probleme de son et de dot vient aussi du blanking
avant de supprimer les piles ,le dot et le son ne marchait pas
merci de ton aide flippp
Sans blanking, pas d'afficheur, pas de sons, pas de lampes, pas de bobines .....enfin un de ces derniers, peut être dans certains cas.
bonjour
je ne trouve pas le composant datasheet 518A sur le cite de rp
quelqu'un peut il m' aider
merci pa avance
j'ai lu sur un forum que ca peut se remplacer par un MC34064 (attention brochage différent).
A confirmer.
louisonb
et sur RP .... il y a un composant pour le Reset des cartes Data
MCP .
Fouillez tout y est et je m'en sers pour refaire les CPU Data !
bonsoir a tous
j'ai besoin de votre avis d'expert
mon dot deconne sur mon data
peut on le brancher sur un bally giligan island pour essayer et determiner si cet le dot ou la carte cpu
merci de votre reponse eclairer
a+
salut a tous,
ca y est j' ai refait le circuit blanking et reset la carte redemarre,
la led blanking et 5v reste allumer mais je ne peut lancer de partie car mon ecran refait la meme chose qu'au
debut ( voir photos ci-dessus) et qu'il n'est pas equiper de monayeur
que faire pour lancer une partie sans monayeur ?
ou chercher le disfonctionnement du dot?
merci de vos avis eclairer
ps: j'ai scanner la notice en francais ,ou l'integrer sur le site
Kontent
Pour l'afficheur, mumm pas facile du tout à dire
Si la nappe est Ok, et le 5V aussi
Je n'ai pas d'autres idées
salut david
j'ai verifier le 5v sur la carte cpu ok
sur la carte d'alim ok
le trait rouge sur la nappe doit etre du cote numero 1 ?
rebonjour,
j'ai fait le test mont dot sur un autre flipp, resultat pareil
alors je l'ai demonter et je vous passe de commentaires
voir les photos suivantes
est-ce réparable , peut o trouver les composants
merci de vos conseils
Oki
Il a eu de l'acide sur l'afficheur DOT
Oui ceci je peux le dépanner ;) si ce n'est que cela que tu as montré
bonsoir, rarale
j'ai mon fusible f7'0.5amp sb) sur la carte d'alimentation qui grille marrto
si je ne me trompe pas par rapport au schema il vient de la fiche cn3 (no3) passe par le fusible repart a la fiche cn1(no9) et va a la masse
si vous avez un tuyau je suis preneur.
peut on debrancher l'alimentation de la dalle du dot pour tester les tensions?
MERCI DE VOS CONSEILS flippp
Comment veux tu que ton fusible ne grille pas quant on voit pertinemment que la dalle dot est en défaut
Sur consommation !
Par contre si ton alim est à vide, les vieillesse des condo impose souvent un 0.75 Amp
bonsoir david ,
le fusible f7 0.75amp sur la carte d'alimentation grille systematiquement que le dot soit brancher ou non
le fusible f7 relais la masse du transfo a la carte d'alimentation
avez vous un tuyau pour orienter mes recherche
merci par avance
S'il grille tout le temps, circuit haute tension en panne
bonsoir,
sur un article de david (trucs et astuces) il parle de chenger deux resistances si la dalle de dot est defaillante
mais ou les trouver?
david:
Après avoir eu à répondre sur le forum je mets cela ici à disposition
Alors si vous avez cette image étrange sur votre afficheur à point Data East
Changez rapidement R95 et R104
Ce sont deux des résistances qui s'occupent de l'adaptation en niveau des signaux pour attaquer le HV
Changez les vites sinon les HV vont souffrir ainsi que la dalle elle même, elle risque d'être arquée ou alors des points noirs rapidement s'établiront .
Prennez des couches métalliques de 1 Watts en 33 Kilo Ohms
Voici le type d'erreur affichées
Cela fait comme un brouillard de points et de plus le bruit de la dalle est très fort.
