flipper ne veut pas me donner les points!
lolo indi
Déchamps
Bsr à tous,j'ai deja exposé mon pb en rapport à mon indy 500 qui marquait bien les points mais n'étaient pas comptabilisés.
Depuis peu,d'autres séries restent toujours au niveau le plus bas!
ma question est:comment et quel composant se charge de ce "travail" ? mémoire jeu ou autre?
Une précision:avec 2 joueurs,les points se bloquent encore plus.
Si une idée vous vient ou pb similaire.....Merci
Franchement là c'est curieux
On dirait sans doute un souci de calcul. Possible la RAM ou le programme mais a vrai dire, tant que la panne franche sera pas là ....
En tous cas cela va bien dans le sens de la cpu.
Je dirais qu'il faudrait commencer par tester la mémoire de jeu.
lolo indi
Déchamps
tu me dis pb de calcul
merci david de répondre à mon pb!tu me dis pb de calcul et de ram!
un peu perdu..........
merci à toi d'etre présent
RipleYYY
ou alors, c'est une CPU "toto le cancre" !?
(bon OK je sors)
lolo indi
Déchamps
bsr David.pb de calcul sur!!
la panne est franche pour info.
quelle différence entre ram et mémoire?
en disant ram,de quel composant tu parles ?
tester mémoire ok mais comment?
peux tu le faire?
Tu ne peux pas le tester
Surtout là.
RAM Type C256
Mémoire : Eprom jeu
lolo indi
Déchamps
Bsr David,suite à ta réponse j'ai ouvert le fronton et cherché la fameuse ram c256....pas trouvé,j'ai pris le manuel comme ram j'ai:u24,ref origine:534-01278-00 s/ram 2064 150ns
est-ce bonne référence?
sinon,comme tu disais:éprom jeu tu peux me les faire?
C'est sur la carte CPU
Je regarderais le manuel normalement une type 256, je vérifierai
Pour la mémoire cpu OUI
lolo indi
Déchamps
je pense que mon pb de points se précise:j'allume ce midi et demande de verif!
ce que fais et résultat:u6 checksum error!
en recherchant dans le manuel u6 sur cpu,réference 5700-12088-00
ce composant,tu peux me le procurer David? et le délais?
quelqu'un a-t'il eu ce genre de pb?
bon dimanche à tous
OUi
Bien on a la raison
C'est la mémoire de jeu :eek:)
OUI tu peux sur RP ;) Je te mets ce produit dispo dans le courant journée
lolo indi
Déchamps
Bsr David,j'ai cherché su RP ce soir ce produit mais sans succès!
si un peu de temps demain matin je tel et vois avec toi pour voir et pourquoi pas la fameuse mémoire pas trouvée,et si ram dont nous parlions auparavant,pourquoi de pas la mettre avec?
merci de ce que tu fais pour tes clients et de tes services
J'ai pas eu le temps de la faire hier soit tu ne pouvais la trouver ......
lolo indi
Déchamps
Bsr à tous!
mémoire trouvée sur le site,commandée et reçue ce jour.(merci David)
comme un gosse avec un nouveau jouet,j'ai remplacé cette mémoire avec joie!
mais déception............allumage de la machine et:plus d'afficheur,plus de G.I.
je me suis dit: flip HS!
j'ai remis mémoire d'origine en croisant les doigts pour que tout redémarre.......
tout redémarre mais avec les memes pb de points.
donc flip pas HS mais...........quoi faire?
pb de mémoire pas comptatible ?
merci de vos réponses
Tu as mis la mémoire dans le bon sens .....
lolo indi
Déchamps
J'ai pris toutes les précautions et suis certain de ne pas m'etre trompé de sens:détrompeur vers la droite.
pour info il y a marqué au stylo sur ma mémoire:prog 1.00.f
est-ce que celle que tu m'as fournie correspond et y-a-t'il un rapport?
j'ai refais un essai ce midi et rien de mieux!le flip ne veut toujours pas démarrer avec cette nouvelle mémoire.
je suppose un défaut de programmation, sans mettre en doute le travail de David.
il y a peut-etre une autre version?
Non aucun défaut de programmation, en plus vérifiée ....
Attention au sens je le re dis
Si à l'envers de suite grillée !!!
Regarde un de mes articles qui explique comment faire ... ne tient surtout pas compte de l'étiquette
lolo indi
Déchamps
Bsr David,du nouveau,du bon et du moins bon depuis ce midi:je m'y suis remis ce soir,je te confirme que mémoire mise dans le bon sens,sinon ce que je t'envoie n'en aurait pas
je commence par le bon que je ne sais comment expliquer:ce soir j'installe la 2è mémoire que je t'ai commandé et cela fonctionne,je remets la 1ère et cela fonctionne aussi,je remets celle d'origine et cela fonctionne encore.
je décide de remettre la 1ère et lance le flip.logique,tout à remettre en place:score,exball etc.......
voici le moins bon:langage disponible:anglais,allemand,espagnol,le français ne fait plus partie du choix,mais le moins moins bon:je suis resté en anglais et mon pb de points est toujours le meme
je pense remettre la mémoire d'origine,avec pb de points mais avec le français!
je pense que mon pb va te faire ............en restant poli!
mais bon,je vais remetre mémoire d'origine et faire avec..........
un peu déçu mais il arrive parfois que tout problème n'a pas de solution
Je ne sais franchement pas là.
On dirait un défaut de la cpu .... Sinon c'est pas logique tout cela
Mais quoi alors là
Il va falloir attendre tristement la vraie panne, car le composant qui serait en défaut ne se trouvera pas sans la panne totale.
lolo indi
Déchamps
Comme je disais,j'ai remis mémoire d'origine,le jeu fonctionne mais les points toujours "aux oubliettes"mais cette mémoire me permets d'avoir la langue que je comprends le mieux.
DavId,pourquoi les mémoires que tu m'as fournies ne parlent pas la France?
un retour en arrière:pb de ram était possible,je suis pret a la changer ainsi que de mettre un support.
le manuel me dit:ram 8*8 low power
penses-tu me la procurer avec son support?
après cet essai de dernière chance,je ne pourrais que faire comme tu me disais:attendre la panne franche!
Je te déconseille 1000 X si tu n'as pas l'habitude de touches à la ram qui est soudée
Car là les pistes etc ... c'est vraiment très délicat.
Pour ta mémoire au fait tu as fait le réglage d'usine ?
