Presentation Flip Flipper Gottlieb Close Encounters of the third kind
3rd_eye
Je suis nouveau ici et je vous présente mon acquisition. Je compte faire une restauration. Il est donc dans son jus pour le moment.
voici les photos et une vidéo du problème actuel.
On peut voir qu'il y a de l'oxydation au niveau de la pile (je pense que je vais commencer par ça)
vidéo du problème :
Un beau et bon sys1
Rencontre du 3 eme type
Pour cela ton choix de pseudo je pense :p
Tu vas avoir un peu de travail là
Franchement un bon jeu, simple, facile mais bon jeu !
Pour les soucis, cela ne va pas dans la présentation de ton jeu, ouvre une discussion dans les onglets appropriés, genre Flippers Electroniques :p
3rd_eye
Bonjour à tous, après 2 mois de boulot, voici le résultat obtenu. J'ai finalement mis une carte Janin car mes problèmes venaient de la CPU.
Tout fonctionne comme au 1er jour. Sauf une ampoule piloté mais visiblement ça viendrait d'une puce sur la CD.
Sur la driver (CD je pense décoder ... pense à préciser tout le monde n'y penserai pas), non pas une puce (ça on laisse aux chiens MDR ) mais un transistor tout bonnement
Tous les transistors sont en commande de type logique négative, soit commande via la masse
Si tu ne vois de tensions sur le collecteur, fil coupé, douille de lampe HS, ou lampe HS
3rd_eye
C'est ce que je croyais mais en prenant la tension sur le fils qui va à la douille je devrais avoir 5v environ comme sur les autres, la j'ai 0v
OU le mieux
Fait un pont entre la masse et le collecteur du dit transistor
Si lampe allumée c'est le transistor sinon c'est la connectique, câblage, douille, lampe
3rd_eye
Après des testes, je confirme que ça vient de la chip DM74175N, je vais la changer.
Quelqu'un aurais le catalogue des pièces Gottlieb de 82 ? Car je cherche des références de pièces.<
