Je te fais la réponse en direct, mais la poste également sur le forum FlipperFrance…
Merci, et bonnes fêtes également vivi !
On peut se tutoyer !!
Pour faire profiter le forum, et surtout profiter des compétences réunies de ses membres, je vais faire un copier-coller (sauf nos adresses mail) de ce début de recherche de solution…
Les batteries ne sont pas indispensables pour obtenir l’affichage etc, mais le sont pour garder les paramètres indispensables au démarrage, comme le nombre de joueurs, de billes…
Fais des photos « macro » (800*600 maxi: "Img" sous "Veuillez écrire votre message et l'envoyer"ci-dessus) de chacune des cartes, et joins-les à ta réponse, qu’on voit si ce sont les mêmes que les miennes, et s’il ne manque rien STP…
Je t’enverrai les photos des schémas et conseils de dépannage directement par mail (trop lourd pour le forum) une fois les tiennes reçues.
Mon premier conseil : vérifie bien tous les fusibles, et vérifie surtout la continuité au niveau des fils soudés sur les deux côtés porte-fusibles (mes fusibles étaient bons, mais les attaches-ressort des portes-fusibles étaient oxydées
J’avais utilisé une petite brosse en laiton, mais j’ai dû repasser un goupillon laiton de diamètre 9mm pour nettoyer les carabines !! (en vente chez les armuriers).
A+ sur FlipperFrance…
Ploom
Objet : RE: Réparation BenHUr
J'ai mis a un peu de temps pour vous répondre car le flipper n'est pas stocké chez moi, alors j'ai fais le test que vous m'avez dis de faire, quand je l'allume l'haut parleur sonne et quand j'appuie deux fois sur le bouton test bille en place il n'y a malheureusement rien qui ne se passe. Sur une des 2 cartes ou il y a les processeurs il y a 3 piles (surment pour la mémorisation des scores dans EEprom) qui ne sont plus là mais je ne pense qu'il y en ai besoin pour que les cartes démarrent.
Bonne fêtes de fin d'année
Sébastien
________________________________________
Subject: RE: Réparation BenHUr
Date: Mon, 19 Dec 2011 21:12:17 +0100
Bonsoir Sébastien
Si tu as des connaissances en électronique, je pense qu’on pourrait avancer …
J’ai tous les schémas du Staal Gunmen, (idem Ben Hur) que je pourrais t’envoyer SI TU ES VRAIMENT DECIDE et prêt , car sinon « j’ai, moi aussi, autre chose à faire » !
Commence par me dire si, la bille étant en place, les tests (notamment le 2eme –quand, après avoir allumé, bille en place, tu appuies 2 fois sur le bouton test-) les bobines e mettent en route (bumpers, remontée cibles, et si, dans ces conditions, les flippers réagissent)
LIS BIEN ce que j’écris, et réponds précisément STP noeil
NB : Pour les composants, je pourrais te donner les équivalents (ou les adresses où les trouver) : transistors, triacs etc… SAUF les 2 processeurs (les gros) qui ne sont pas récupérables, mais réponds-moi d’abord PRECISEMMENT !!!
Ploom
Bonjour, je suis toujours intéressé le flipper étant toujours en panne, il s'allume, il y a juste la lumière qui fonctionne, tout le reste ne fonctionne pas ainsi que l'afficheur, je pense que c'est les cartes électroniques qui sont HS.
Je travail dans l'électronique j'avais commencé à regarder mais sans schéma de principe ce n'est pas évident et les composants sont obsolète
Sébastien
> Ploom de FlipperFrance vous a envoyé un message. Vous pouvez répondre à Ploom en répondant à ce courriel.
> Contenu du message:
> Salut,
> J'ai trouvé ton message de nov 2008...
> Je t'ai répondu sur "FlipperFrance"
> Si tu es tjrs intéressé, je peux peut-être t'aider
> Ploom
> FlipperFrance Courriel automatique
