Question flipper bally
asterix
riviere jean
bonjour a tous.
j'ai récupérer un flipper bally heavy metal meltdown en etat de marche mais avec quelles-que
problèmes .voici des photos
pas de flash,comptes des points a chaque apuit des bouton droite gauche ,élastique hs,lampe griller.
enfin voila,des question a poser sur flipper électronique.
bonne journée
jean
    115.1 KB · Affichages: 101
Je déplace le sujet car là c'est présentation ;)
Voilà qui est fait
Alors quels sont tes soucis précisément, quand tu nous dit pas de flashs, tu parles des lampes puissante on dira?
Car la cpu boote à ce que j'ai vu, comme les afficheurs indiquent des scores
Pour le souci de comptage dû à l'action des batteurs il faudra regarder les contacts du plateau ;) sans doute si un n'est pas trop serré ou mal ajusté
bonjour a tous
oui se sont les lampes toutes ne marche pas.:mad:
mème a la main ,en actionnent le batteur deux fois il marque des points.arfff
je vais faire une commande sur rp ampoule,élastique,produit de nettoyage,mais j' attend pour voire si il me faut autre chose.
a bientot m_ci
jean
Flashs uniquement ou lampes commandées aussi ?
J'ai besoin de savoir pour t'aiguiller car cela marche avec les phases A B C D sur celui là si je ne m'abuse
non que les flashs
le transfo ne doit pas etre celui d'origine et il y en a deux un petit et un gros,
des fils pas brancher ,des couper et une petite carte en moins .
mais il fonctionne a première vue.
merci .
jean
J'aimerai voir précisément les fils surtout coté connecteur d'alimentation venant du transformateur et allant à la carte redressement
Déjà il me semble un connecteur de masse est absent puis il y a eu bricolage fils coupé, les violets
Il me faut bien voir pour deviner un peu ton souci
bonjour .
quel-que photos en détail des transfos et des fils .
il y avait se plan dans le fronton .
je pense que cela est fait par un pro .il y a une quinzaines d'année.
car depuis il a jamais été dépanner .
jean
Bien je vais voir le manuel
Mais je pige pas pourquoi le gros tranfor à les fils violets coupés, sans compter que l'on voit un autre transfo qui a été déjà enlevé et qui a du griller
En voit que le gros transformateur à été démonté il y a peu, d'ailleurs il manque un écrou
Je vais mater le schéma pour voir déjà si tu as le bon transformateur
ok pas de problèmes .
peu etre que les fils violet sont couper parce-que le bobinage est hs mais se n'est qune idée
jean
Faudra me laisser le temps de mater cela ;)
bonjour .
prend ton temps ,du moment que tu y pense cela est le principale .
jean
J'aimerai que tu fasses un relevé de tensions avec le schéma fourni en dessous ;)
Je veux voir si tu as les tensions requises.
As tu bien dans le fronton l'Aux Coil Driver ? De même que le Dual Solid States Relay ?
bonjour.
pas plus de cartes dans le fronton que celle ci
m_ci
jean
Bon il manque une carte, la Relais Electronique
Pour le moment on va voir les tensions car cela n'est pas normal niveau VAC
Es tu sûr de ton multimètre? As tu bien mis en VAC quand tu as pris les mesures du transformateur ?
je pense que le multimètre est bien.
100_2206.JPG que
peu etre que je me suis planter de calibre :confused:
alors mesure reprise pas de grosse différences.
Okay si tu as du transfo les fils violet qui ne donnent que cela (15) c'est pas bon
Cela explique le transformateur rajouté pour cette tension en question
J'avais vu le pontage sur le connecteur de l'alimentation
Donc théoriquement tu devrais avoir les tensions pour les Flash
La cpu fait bien tous ses clignotements, oui car tu as les afficheurs qui fonctionnent, en espérant qu'en dessous de la cpu ou que le détecteur de phase ne soit ni ponté ni coupé ou bricolé
Il faudrait voir qi les lampes flashs elles sont bien alimentées aussi
Regarde en démontant la carte avec tout les fusibles si les soudures au dos des connecteurs mâles ne soient HS, très courant sur cette génération de jeu
asterix , encore une belle galere ce flipp, bon courage
Heu je ne vois rien sur la carte à fusibles
Surtout les deux connecteurs mâles, coté circuit imprimé
Pour les Flashs tu as bien vérifié en VAC ?
