Flip reste levé sur Judge dredd
bouze1977
Fred
bonjour,
Le titre peut faire peur car le sujet a déjà été traité mainte fois.
Mais ce n'est pas un problème mécanique.
Sur mon Judge Dredd, qui jour après jour me fait une nouvelle surprise, le problème est le suivant:
Je lève les 4 batteurs en appuyant sur les 2 boutons, tout est normal.
Lorsque, en maintenant le bouton de droite, je lâche le bouton gauche, le batteur en bas à gauche se baisse mais pas le supérieur gauche...
il ne se baisse que lorsque je lache le bouton de droite.
Test des optos boutons ok.
Câblage apparemment ok.
Connectique fliptronic ok.
Bobines et diodes ok.
Eos ok.
En test bobines flippers, le hold du flipper droit ne réagit pas.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance,
Possible les optos des contacts de caisse
Sinon un souci mécanique
Si tu agis sur les batteurs, il est bloqué, tape voir un petit peu sur le plateau pour voir s'il retombe ;)
Si oui purement mécanique
Sinon essaye à la main de le faire descendre, si cela force, purement électronique (optos ou fliptronic)
bouze1977
Fred
Merci David,
Test effectué:
Le batteur haut-gauche résiste, donc problème électronique.
A signaler que le hold du flip droit ne fonctionne pas.
Contacts de caisse ok en mode test
bouze1977
Fred
Personnellement, je pense à la commande hold du Flip haut-gauche court-circuitée avec une des commande hold de Flip droit.
Mais je ne sais pas comment tester ni où chercher.
Merci pour votre aide,
Fred
Le contact est bien vu en mode tests contacts ....Regarde la nappe entre Cpu et Fliptronic
bouze1977
Fred
Contact bien vu en test contact, sur le plan à gauche sur le dot,
Hold dut Flip droit réparé, la c'était mécanique, un bon nettoyage et c'est reparti.
Le plus étonnant, c'est qu'en mode burn-in, les commandes hold fonctionnent correctement.
J'ai échangé la nappe avec celle de l'indy et le problème est le même.
bouze1977
Fred
Problème réglé,
C'est en voulant nettoyer la bobine que je me suis aperçu d'un bricolage de l'ancien proprio...
Le fil de commande n'était pas branché, a la place de celui-ci, il avait ponté un fil de la bobine concernée vers l'alimentation de la bobine du bank drop Target...
Tout fonctionne apparemment correctement, mais pourquoi avoir fait ce pontage?
Quelle curiosité là .....Pareil pige pas
bouze1977
Fred
Je pense avoir compris...
Lors de mes inspections, le F902 était brûlé, je l'ai remplacé. Ce fusible est justement celui du flip haut droit...
Mais, bien caché, je pense que le "réparateur" ne l'aura pas vu et aura fait ce pontage sans trop chercher d'où venait la panne...
jack22
thierry
hooooooooo, la magouille , pas fut futttttt, le gars , ca fonctionne pas , aller je pirate un fil ailleurs , :mad:
