Flashers sur Elvira
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
P
pipiou_ch
Hello les amis,
Je suis à bout touchant pour mon Elvira. (bientôt les photos !!!!) sup.
Encore 2 problèmes: arfff
Les flashs, pour Les lettres "ELVIRA" dans le fronton en haut à gauche, ne fonctionnent pas et les 2 ampoules (en série) pour le flash des boogies men (sur le plateau) non plus ooOOOoo
Bien sûr toutes les ampoules sont OK
Si c'était les transistors ce serait plutôt toujours allumés non ? or là elles sont éteintes (même en test !!)
Une (ou plusieurs idées) ?
Pipiou
Regarde déjà les transistors sur la CPU
Teste en mettant directement une ampoule de 12V sur le transistor et l'autre fifil sur le +12V
Vois cela déjà ;)
Vois cela déjà ;)
Sur quelle patte du transistor ?
ça doit s'allumer dans quelle circonstance ?
Pipiou
Toujours le méplat métallique, soit le bout de métal
En mode de test ou tu peux sélectionner en bloquant le transistor en test (bobine)
Je peux reformuler ? ooOOOoo
En mode test bobine, quand l'ampoule flash des boogies men devrait s'allumer --> je met un fil sur la masse du transistor et l'autre sur TP3 de la carte alim (+12volt) et l'ampoule de mon montage doit s'allumer ? sinon le transistor est HS ?
Pipiou
VI on dira ainsi ;) mais elle s'allumera que brièvement, mets unr RP44 alors pour voir un flash lumineux
Dadou arrètes !! sois précis !! je suis nulllllll !!!
En mode test, quand les ampoules devraient s'allumer, si je met en contact la masse du transistor et le +12 sur l'alim mon ampoule 12 V devrait s'allumer sinon mon transistor est HS ?? c'est çà
Pas de danger une masse et + 12 volt en contact ?
Pipiou
non pas de danger entre la masse et le 12 volts.sup.
il faut forcement une masse pour faire echpper le courant.
Non ce n'est pas une question de danger car le transistor est en fait comme un interrupteur, ici dans ce cas présent qui agit à la masse
En fait si on commande ce transistor la partie métallique de ce dernier, se re trouve à la masse moin une tension Collecteur Emetteur ( VCE)
Il agit en sur saturation comme un bon interrupteur
Soit le fait de le toucher à la masse ne fera aucun court circuit car ce dernier agit de cette manière pour la commande
Attention en AUCUN CAS le faire sur les TIP36C
Bon bin ce n'est pas çà
Les trsansistors fonctionnent Q6 et Q30
Le relais aussi (A/C)
je rappelle: les flashs du fronton Titre (3) et celui du couloir gauche (Q30) ainsi que les flashs des boogies men (q6) ne s'allument pas, ni en test ni en jeux
Une autre idée ?
Pipiou
..... pas pour le moment car si tu as testé transistors et ayant fait ce test sus mentionné, cela ne vient ni de la CPU ni du relais ....Alors c'est au niveau du câblage peut être .
J'ai le même soucis sur le mien : des flashes qui refusent de s'allumer dans le fronton, même en test, et les transistors qui ont l'air bon (à propos, truc piqué sur marvin3M, pour faire un rapide check-up des transistors, tu met le multimètre en position BIIIIP et tu mets une sonde à la masse et l'autre tu la ballades sur la tête métallique des transistors (pas les tip 36, juste sur les plus courants), si ça beepe, il est mort. Tu peux en avoir des morts qui ne beepent pas, mais ce test est déjà super cool. Valable pour tous les system 11.
Papo06 doit passer à la maison pour voir avec moi ce soucis de flashes... Apparemment la cpu ne commande pas le relais situé sur la carte alim pour ces flashes. Je dois vérifier le transistor qui commande le relais mais je ne l'ai pas encore fait. Il est bon le tien ?
Quel relais ? celui qui bascule A/C ? celui là oui il fonctionne
Quel transistor commande ce relais ?
Pipiou
Si le relais bascule ( clic clic) pas besoin de vérifier le transistor associé alors ;)
Bon je reviens à la charge !!
Q6 et Q30 lorsque je met leur masse en contact avec l'ampoule 12 v et le tip3 12 v de l'alim --> l'ampoule clignote respectivement lors de leur test
La continuité semble bonne ???
Une autre idée ?
Cela veut dire que la CPU marche et sa gestion transistorisée aussi
Soit cela vient du câblage ou de l'absence d'une tension commune sur les ampoules flashs
Le cablâge est bon, j'ai testé (fils déssoudés) des ampoules jusqu'a la carte
Comment je peux savoir si c'est un problème de tension ?
C'est le fil rouge qui est connecté aux lampes flash des boogie men
Pipiou
Mais si tu dis que le câblage est bon, pourquoi alors en touchant la semelle métalique du transistor celui ci commande pas la lampes ....
Mummm je crois penser à un truc .....
Vérifie voir un peu les diodes associés pour ce type de montage .... Je viens seulement d'y penser...
