Question Flashers fronton et poisson topper FISH TALES
frankenstein1969
Pour un amis, son problème est: Flasher fronton qui ne vont pas (il manque quelques ampoules, mais celles qui sont dessus ne fonctionne pas.
Sur le topper, la queue du poisson ne fonctionne pas.
Une idée sur le mode de dépannage?
Merci.
Pour l'histoire des lampes flashs du fronton, regarde sur ta carte driver, si le fil rouge avec liseré blanc est connecté
A mon avis c'est que cela, il doit pendouiller dans le fronton, genre au beau milieu de la carte driver, là où il serait à connecter.
Pour le poisson, voir si cela à été connecté aussi
Très souvent pour éviter le bruit c'est déconnecté
Autre chose avant tout, vérifie qu'il y ait toujours une bobine et le mécanisme dans le bocal à poiskaYe :p
bonsoir David
le flipper c est le mien . les flache de fronton ne fonctionne pas et j ai 20 volt au culot
le fils rouge est bien brancher a la fiche 107
le poisson a tous bobine etc
j ai fait les test flache
jackpot coul h g ne fonctionne pas j126-1 j107-6 driver q42 q41
flèche s jacpot ne fonctionne pas j126-2 j107-6 driver q40 q39
i.m-ball rmp u ne fonctionne pas j126-3 j107-6 driver q38 q37
l.x-ball rmp u ne fonctionne pas j126-4 j107-6 driver q36 q35
r. boat rmp u ne fonctionne pas j126-5 j107-6 driver q28 q27
v. mode rmp u ne fonctionne pas j126-6 j 107-6 driver q30 q29
h bonus ramp u ne fonctionne pas j126-7 j 107-6 driver q 34 q33
devant moulinet fonctionne j122-1 j107.6 driver q26 q25
flaches haut g fonctionne j122-2 j 107-6driver q24 q23
entree c club fonctionne j 122-3j 107-6 driver q22 q21
poisson fronton ne fonctionne pas j130-9j j107-3 driver q 70 69-59 fusible f 105 ok
le fusible f111 est ok
pouvez vous m aider svp je sais pas ou regarder
Il te manque une alimentation clairement
Cherche la présence du +20V fil rouge / blanc
Sans doute là
Vérifie de même les fusibles tout simplement et ou un connecteur non branché
merci pour ta réponse
mais j ai bien du 20 volt a tous les culot même des flache qui ne fonctionne pas
et tous les fusible sont ok
Essaye un truc
Sur la carte driver, flipper allumé !!!
Attention faire gaffe où on va balader un fil
Branche un fil à la masse (pas la terre) soit on dira le plot de test GND ou alors le pourtour de la carte driver (là ou il y a les vis)
Touche brièvement les semelles métallique des transistors associés (tu trouveras les détails des transistors sur la seconde page du manuel
Teste et vérifie si la lampe associée s'allume
PS> touche pas plus d'une seconde la semelle, sinon la lampe grillera
put..., on dirait une scène de déminage !! :confused:
bonsoir David
déjà pour commencer les transistor qui fonctionne dans le jeux q20,q22,q24,q26 fonctionne correctement
les transistor forcé par la masse fonctionne q40,q42,q38,q36,q28,q30 du moins les ampoule éclaire
le seul transistor qui ne réagie pas c est q34
voila david je suppose que le q34 est a remplacer ……. pour les autres je suppose que je dois tester le transistor de commande le petit noir
j écoute tes conseille a bientôt .
Le plus important le chat :p et l'immeuble MDRMDR
Très très bon film, je les ai re regardé dernièrement
bonsoir David
Humm
Là cela se complique
Cela veut dire que la driver est en cause
Un paquet de lampes non commandées
Tu as vérifié le connecteur Cpu-Driver ?
Met le voir dans l'autre sens (inverse le)
Dans ce cas là, la driver serait en faute ... A dépanner
Dépanner je voulais dire faire réparer la driver et ou cpu
Car on dirait un des boitiers qui ne marche pas, 74ls373
Possible driver, cpu, pistes connecteurs
pour cela, il faut utiliser le mail de restorepinball
C'est du propre !!!
Purée personne n'arrive à écrire RP correctement
Entre Restore Pinneball, Restaure Pinball, Restore Pinballe ...... Restaurant Pinball (oui j'ai eu le droit à ça aussi)
RestorPinball !!! Mot Franglais mélange de Fr et Uk ce dernier ...En fait il est transparent à le dire et lire .. Ce fut le but de mon choix là
