Terminé Fléchettes, Cobra Sport Dart
Sébastien BERT
Je possède le jeu de fléchettes.
Depuis quelques temps, il y a un grésillement au niveau de la carte située sur le transfo.
Le jeu fonctionne toujours mais le son ne marche plus.
les grésillements peuvent s'arrêter mais dés que l'on met une pièce dans le monnayeur ou on lance une partie, cela revient.
les grésillements s'arrêtent lorsque la lampe clignote, les grésillements se coupent et reviennent en rythme avec la lumière.
Je ne sais pas quoi faire.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Je pensais changer la carte, mais je suis très novice.
Merci par avance
Bonjour ..Sur ta carte d'alimentation il y a un relais marqué d'une flèche qui doit être le coupable de tes vibrations .Regarde derrière la carte si les soudures ne sont pas seiches et s'il est alimenté a la bonne tension .
Et pendant que ta carte est retournée contrôle les autres soudures..
Bonjour ...As tu pensé a sonner tes fusibles.??? As tu contrôlé TR1devant le relais ???
Les fusibles sont bons
Le triac c'est ça?
J'ai fait comme cela, apparemment ok
(Désolé pour mes compétences en électronique, je suis mécanicien ...
Je ne connais pas ta carte, mais je verrais plus un transistor qu'un triac!
Oui il faut le dessouder afin de le tester.
savanis si tu es sur dijon , vient avec ta carte , pour que l'on jette un oeil
Clairement un transistor
Et je doute que le relais soit le fautif mais plus sa commande (transistor ou micro programmée)
Si j'avais le schéma je te dirais de suite
Vu ce que je vois je peux en déduire TR1 juste à coté du relais
Maintenant effectivement rien me dit Thyristor, Triac ou transistor
Quelle est la référence dessus? (juste en dessous de R6 sur la carte) et à coté gauche du relais
PS> vu le type de carte si tu n'as pas l'habitude sur du double face, trous métalisés, fait toi aider, car tu risques d'avoir du mal à sortir le relais et dessouder (sans faire de bobo)
Ah oui bel est bien un triac
Alors je me demande comment ont ils fait la gestion pour l'usage d'un triac ici
Possible que oui si le relais vibre, que le triac ne conduise qu'une alternance et non les deux ...
Merci pour l'info.
Je pense le recevoir demain
On verra...
mais ce qui est étrange c'est que le relais ne vivre pas tout le temps.
il peut arriver très rarement que tout fonctionne bien
Et quand on met une pièce, cela repart..
J'espère que ce n'est pas la 2ème carte avec le programme
Je ne pense pas
Avec ce que je connais en commande de Triac, il se peut aussi que la gachette soit mail controlée tout bonnement ou que le redressement et ou AC soit mauvais
Si on avait le schéma cela serait assez facile pour moi de te dire que regarder d'autre
en clair pour un novice comme moi?
C'est la carte d'alimentation ou la carte CPU?
La carte en photo recto verso, cela pourrait t'aider?
