Fireball 2
  • Auteur de la discussion Ancien Visiteur 1
  • Date de début
A
Ancien Visiteur 1
bonsoir je rencontre des soucie dans ma restauration avec la carte son
rien ne se passe aucun son OUIIIINNN
le modéle est une AS-2518-61b
la led reste allumer au fixe
merci d'avance pour votre aide sup.
voici l'image de la coupable noeil
Aussi je vient de controler toutes les tension elle son pas mal
entre temps et sur les conseil du boss les condo on ete remplacer
C1,R1,CR1,sont ok
j ais recherché vite fait sur le net
t as un 5V correct sur la carte ?
t as remplacer les 1µf et le 47?
verifies toutes les pattes des CI leurs supports aussi
LEs condensateurs n'auront aucun rapport ici
Sa carte ne se lance pas
Il n'a pas les flash voulu
Tu as sur la carte un PIA 6821 et une RAM 6810
Quelle CPu as tu ?
Car on peut peut être les inter changer pour vérifier
Je m en doutais bien mais bon....
je ne connait pas le nom exacte de la cpu il est effacer c'est un ami qui me la préter en pour faire les essaye en attendant d'en trouver une a prix resonnable
elle est a prom unique
Dans ce cas tu as un 6821 et une 6810 dessus
Echange déjà ces derniers
Prends ceux de la carte sons et mets les sur la CPU (et pas l'inverse)
ok je regarde sa
il y a t'il de precaution particuliére a prendre pour cette manip?
Ne pas se tromper dans le sens de mise en place de ces composants, c'est tout
pour info le 6821 se trouve ou sur la carte son je ne voie plus les inscription ?
et le 6810 se touve ou sur la cpu je ne voie pas ça dessus !!
t as ça sur le manuel
http://www.ipdb.org/files/854/Bally_1980_Fireball_II_Operations_Manual.pdf
cpu 6810 U7
carte son 6821 U11
et U7 carte s&t
j'ai fait l'essaie la led de la cpu reste fixe
en outre je me suis aperçue qu'une patte du 6810 et cassé, la cause de mon probléme ?
tu peus ressouder une patte si ce n est pas cassé trop court
j en ais ressoudé deux sur la mpu du flash gordon que j ais recupéré et il a demaré
est ce que ça boot avec le 6821 de la s&t et le 6810 de la mpu?
il faut que tu elimines le fautif donc ne monte pas les deux sur la mpu en meme temps mais un et ensuite l autre pour voir avec lequel ça boot
tu laisse le 6810 de la mpu et tu montes le 6821 de la s&t
tu testes
ensuite tu remets le 6821 de la mpu et tu mets le 6810 de la s&t et tu testes si ça boot
ok?
Erratum la patte n'ai pas casser mais plier j'ai donc repris les essaie
c'est la 6821 il a deux flash elle reste bloquer sur le deuxieme
avec la 6810 est sa patte redrésser sa lance
bonsoir que doit je faire a present ?
je peu le remplacer sans risque?
Merci d'avance
