Fathom qui délire complètement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yeti
OK je comprends pourquoi tu me demandes d’inverser les PIAS.
A noter, les soucis commencent au bout de quelques seconde "flip froid"
c'est à dire à l'allumage et pour la 1ere partie.
Ensuite tout déconne tout de suite à chaque lancement de nouvelle partie.
Demain j’achète une pince d'extraction pour CI pour pouvoir les enlever
sans dommages.
yeti a dit:
sans dommages.
prends la bonne taille
Ce genre de truc peut convenir?
Mouais.... Vas y doucement en faisant des petits mouvements de levier de droite a gauche et en tirant vers le haut
Je vois mieux maintenant comment m'y prendre, merci.
Ce matin j'ai fais 2 boutiques spécialisés sur Lyon pour en
acheter ben y'en a pas!
Donc j'ai acheté sur le net, je pourrais donc pas le faire tout
de suite.
Sinon dès que j'ai les pinces je monte les PIAS de mon Viking
sur le Fathom.
A ce moment là on serra fixé.
Ah oui encore un truc, je ne suis apparemment pas obligé de sortir
les cartes pour enlever les PIAS ou c'est plus facile de le faire à
plat?
yeti a dit:
de suite.
sur le Fathom.
plat?
si t as pas l habitude sors les installes toi de maniere a travailler "proprement"
La pince jaune, j'en ai une (mais elle est pas jaune lol) : C'est de la vrai daubasse mdr
C’est éventuellement bien quand le support et le composant est neuf, mais sinon, tu as 9 chances sur 10 que le composant se fout de travers car un coté sort plus facilement que l'autre et là tu niques toutes les papattes...
Couin a dit:
.....de canard? mdr
Ça ne me rassure pas ce que tu me dis, comment fais-tu toi pour les
sortir, tu utilises une autre pince ou une autre méthode?
Tiens d’ailleurs on pourrais créer un sujet "vos méthodes pour enlever un CI"
sinon tournevis plat
un coup d un coté un coup de l autre en faisant levier
risques: niquer une piste ou un composant si t as pas l habitude
OUi dans tous les cas c'est pas toujours facile
Le mieux un tournevis et faire comme JMI à expliqué
Faut dire que des fois , j'en chie à en sortir certains
Comme soudé
Des fois cela craque même au démontage, soit pas d'inquiétude, sauf s'il reste les papattes dedans
Bon voilà, j'ai monté les PIAS de mon Viking dans le Fathom et bien
ça ne change rien.
J'ai exactement les mêmes problèmes.
Ce qui est étrange c'est que lorsque j'allume le flipper je peux jouer
normalement pendant un certain temps (ça va de 20 secondes à environ
1 minute) et ensuite il déconne.
Certains passages ou cible ne sont pas enregistrés, en perte de bille
c'est parfois très lent avant d'envoyer la suivante.
On dirait que les informations entre le plateau et la CPU sont très lentes,
ça ressemble à un PC qui rame.
Si vous voyez une autre piste à suivre.
PAs facile à dire
Ram qui serait HS .... j'en sais fichtrement rien là ...
Ah pas courant comme panne, débil je peux tester avec la RAM
de mon Viking?
Faudrait que je trouve pour teste ma CPU autour de Lyon dans un autre
Fathom.
Là au moins je verrais si elle est en cause.
Non pas un autre fathom
Par contre processeur (6800) RAM 6810, RAM Score (5101) et PIA (6821) OUI sans soucis
Tu perdras juste tes réglages et high score
Ce qui me dérange c'est le délais ou cela plante
C'est vraiment étrange comme panne, ce qui ne fonctionne pas (couloirs, spinner etc...)
remarche de nouveau pendant la même partie par moment.
Si tu veux les problèmes ne sont jamais identiques.
Là les afficheurs sont ok et je n'ai plus de lampes de plateau allumées
sans raison.
La cause peut-elle être un connecteur sur la CPU?
Sinon le tilt masselotte de la porte est cassée.
Je ne sais fichtrement pas là
Tu as inversé les composants
Si oui et rien ne change cela viendrait du plateau et ou connectique
J'ai seulement testé les PIAS avec la carte du Viking.
Je vais inverser les composants ( 6800, ram 6810, ram 5101) pour voir.
Si rien ne change je refais tous les connecteurs de la CPU.
Si toujours rien, je balance le Fathom à la décharge RAHHHH
