Mettre à jour le programme du flipper (Eprom)
Mettre a jour son Eprom de Flipper ?
1)  Pourquoi ?
Dans certains cas il est indispensable de le faire, dans d'autres non. car il y a des changements que pour le monnayeur, ou tarifications ou texte corrigé. Soit inutile et non indispensable. A vous de voir, chacun voit midi à sa porte wink
Pour l’instant je n’ai pas fait la liste explicative, car elle est très longue, mais sachez qu’elle est en cours de réalisation
Soit je vous conseillerais ou pas dans certains cas suivant votre jeu de faire ou de ne pas faire la MAJ
Comment faire cela ?
Est ce que vous pouvez vous même ?
2)  Comment faire ?
Il s’agit déjà de savoir quelle version de jeu vous avez
Au démarrage du flipper ce dernier sur les dernières versions de jeux il affiche le programme usité
Voyez cette photo explicative
Une fois que vous savez cela, on en discute sur le forum et on voit si cela est nécessaire
3)  Le faire vous même ?
La programmation , non si vous n’avez pas les outils adéquats
Mais la mettre dans votre jeu, OUI
Regardez la suite je vous l’explique
Un sortez l’ancienne version d’Eprom avec, quels outils ???
Ceci, un extracteur ou alors un simple tournevis
Ouvrez la porte de monnayeur
Prenez la clef du fronton et ouvrez le
Ouvrez la porte blanche et accédez à la CPU
Dans les WPC ce sera par exemple U6, les WPC95 ce sera G11…..etc. suivant les jeux, là il suffit de me demander au forum.
J’aurais pu faire une liste mais elle est grande suivant toutes les versions de flippers existantes
Pour repérer l’Eprom conformez vous au manuel, cette photo est d’un Wpc, pour simplifier il y a toujours une étiquette dessus où est inscrit le numéro de jeu, ou son nom et sa version éventuelle
Sachez que Williams a fait plein de révisions , pour une bonne et simple raison à Les jeux n’étaient pas finis et ils corrigeaient les nombreuses erreur a force de temps …..
Soit, allez sortons cette Eprom
ETEIGNEZ LE JEU ET ATTENDEZ 15 secondes au moins
Serrez bien avec la pince d’extraction sur les côtés, sinon avec le tournevis, a lame de grande taille passer en dessous en faisant attention de ne par forcer, ni d’abîmer les circuit imprimés
La voilà sortie
Ne l’effacez pas, ne la jetez pas CONSERVEZ LA . Car si un jour il y a un problème avec une d’entre les deux, vous aurez toujours une copie antérieure, mais vous l’aurez.
Pourquoi, il est aise de comprendre qu’avec une ré-utilisée vous avez moins de durée de vie et vous ne savez pas si elle est vraiment bonne
Ceci il ne faut pas prendre de risque car cette mémoire pilote les bobines, les lampes etc ……….Une erreur peut être fatale !
Soyez en sur , certains ont essayés de faire les malins et se sont ramassés avec des jeux avec des bobines cramées, et aussi certains n’ont aucune connaissance en la matière .
Evitez d’être habillé en laine ou tout habits produisant de l’électricité statique
Un risque réel existe juste en touchant le composant CMOS !
Touchez de préférence lors de la mise en place ou extraction une partie métallique à la masse
N’oubliez pas de bien regarder ceci
Sur le support de l’Eprom il y a un SENS !!!!
Regardez le dessin et l’Eprom, il y a une encoche centrale qui donne le sens
La mettre à l’envers =  DESTRUCTION  IMMEDIATE ! Et risques potentiels graves pour le jeu
Soyez prudent, regardez à cela 5 fois
Allons programmer...
Pour cela il vous faut un outil adéquat
Sachez qu’un bon programmateur de qualité donnant des résultats sur en coûte plus de 450 € au bas mots
Les première générations ne sont plus compatible avec certaines Eprom
Les prendre serait risqué, on peut cramer l’Eprom en la programmant ou alors mettre des données erronées
Soit pour vos jeux demandez moi, cela vous évite un coût exorbitant et dans l’autres cas, sachez que j’ai tous les fichiers quasiment et que j’ai le matériel de haute qualité pour le faire
Mon programmateur à un test spécial qui teste le composant programmé de suite, pas juste un Checksum comme certains, mais il relis chaque données et les compare, soit une sécurité absolue dans le domaine programmable. La sortie de chaque composant programmé est certifiée !
Regardez si vous pouvez , car j’ai pas de trépied, pour ce type de photos….faille que j’en achète un décidément, le cordonnier mal chaussé que je fais mdr
Remontage
Rien de compliqué, car déjà une fois programmée j’ai un outil qui plie les broches, car sachez que neuve l’Eprom les pattes ont une forme donnée d’usine , elles sont de biais et non droite !!!
Je peux vous l’envoyer ainsi , mais vous devriez les replier
Si vous les avez par ailleurs comme tel, ceci sera un gage de qualité, mais vous serez confronter à plier les broches fragiles
Soit si cela arrive posez là sur la tranche et pliez le tout en une seule passe !
Si cela est bon hop dans le flipper
ATTENTION AU SENS !!!
Si vous inversez ne serait ce qu'une seconde, la mémoire sera grillée et pourrait poser des soucis de jeux aussi durant le fait que l'Eprom soit à l'envers.
On allume et ……………..
Le jeu se lance, mais il dit ré-installation usine, passez cela
Faites ENTER ! Il va le faire pour vous ( bouton sur la porte de monnayeur )
Des fois , je le fais à chaque fois par ailleurs allez tout de même en REGLAGE GLOBAUX à Installation USINE, pour plus de sûreté niveau chargement
Puis par la suite refaites, tous les réglages, parties gratuites, extra etc ………….enfin comme vous aimez
Par contre si vous comme moi aimez l’origine, ne touchez à plus rien
Sachez que les messages stockés ( publicitaire … ) seront effacés et si vous aviez mis le vôtre il sera effacé
Tous les High scores le seront aussi et tous les audits ! Sauf certaines comptabilités seront conservées, pièces et crédits .
Vous pouvez aussi effacer cela …A vos manuels Messieurs , Dames .
Après à l’allumage vous aurez de nouveau l’affichage de la version, celle ci changera
Sur mon CFTBL j’ai pas eu besoin j’étais déjà en L-4……
4)   Conclusion
Rien de bien difficile
Vous y arriverez tous , en ayant en main la nouvelle EPROM
D’ici peu je ferais la suite avec les déclinaison de types de jeu à faire, mais j’ai des Kms de traduction a faire …
Soit on en parle sur le forum, cela sera peut être le plus facile
Sinon un rajout, si ce sont les cartes sons, ou carte afficheurs, là pas besoin de réglages ou de mode spécial. On change la mémoire et ce sera tout.
Cependant certaines cartes afficheurs demande le changement de la mémoire Cpu.
Pour les sons, certaines carte ne demande le changement que d'une seule mémoire
Le mieux demandez moi au forum et je vous guiderais pour faire le bon choix et pas dépenser inutilement wink
Besoin d’Eprom tous jeux, sons , Cpu ……Rp est là pour cela
Si les mémoires sont pas listées me demander par mail sur Rp wink
Bon jeu, bon flip
© FF et RP
Origine 28 Aout 2005
Révision I le 11-02-09
S'identifier
Toujours pas inscrit ?
Mot de passe oublié ?
Actuellement en ligne
Statistiques forums
  • Nombre total de messages : 79288
Calendrier
Page footer
©FlipperFrance depuis 2004
