Fathom qui délire complètement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yeti
yeti
Alors que mon Fathom fonctionnait parfaitement, lors d'une partie il s'est mis
à faire des trucs étranges et depuis il délire complètement.
Je jouais sur 1 seul tableau et les 5 afficheurs ce sont mis à afficher
des chiffres ou des parties de chiffres dans un grand désordre.
Ensuite après un reset et une nouvelle partie dès le lancement de la 1ere bille,
le Special, des points de bonus, les couloirs A B C et d'autres lampes sur le plateau
sont déjà allumés.
Ca peut varier d'une partie à l'autre mais il y a toujours quelque chose d’allumé qui
ne devrait pas.
Une fois il n’arrête pas de donner des billes, d'autres fois il se met seul en test lampes,
le fonctionnement des cibles n'est pas normal non plus.
Lors d'un redémarrage une partie c'est lancé sans que j’appuie sur le bouton start.
Tout ça avec toujours les afficheurs en délire.
Donc apparemment plus rien ne fonctionne normalement, c'est bien le bazar dans mon
Fathom. débil
Si quelqu'un a une idée merci.
Je commencerais dans un premier temps par vérifier toute la connectique vivi
Bien sur, pas de manip flipper allumé.
Ok je vais donc commencer par là.
Sinon est-il possible de démarrer le flip avec un minimum de cartes et connecteurs
branchés ensuite de les rebrancher un par un pour déceler le fautif?
OUI a condition express de rebrancher HORS TENSION..
Sans doute un soucis sur la connectique ou alors un court circuit de matrice à contacts
Voir déjà si les contacts de la porte de monnayeur sont bien isolés
Car pour rentrer en test tout seul .....
Couper (dessouder bien sur) le condo du tilt pour vérifier aussi
Bon, merci pour toutes les pistes, je vais commencer par les
connecteurs, les contacts porte et le condensateur du tilt .
Pour démarrer le flip quels sont au minimum les connecteurs
qui doivent être branchés?
Justement celui là sur la CPU ..... et J3 et J4 ...
J'ai regarder les connecteurs, tout a l'air bon de ce côté ( pas de traces
de brulures)
Les contacts porte sont OK.
J'ai dessoudé le condensateur de tilt, aucun changement de fonctionnement.
A noter que le flip ne rentre plus en test lamp tout seul.
David, Lors de mon soucis de contact de bouton de flip tu m'avais demandé
de sortir tout les fils un par un du connecteur J2 de la CPU pour faire un test.
J'ai remonté ensuite tous les fil dans ce même connecteur, le fait de les réinsérer
dans les mêmes cosses peut-il entrainer un faux contact?
J'ai bien regardé sous le plateau, je n'ai rien vu d'anormal.
Je n'ai pas bien compris comment procéder pour démarrer le flip
avec seulement le connecteurs J3 et J4.
Là n'est le souci ici
Cela ne doit pas rentrer en test lampes
Tu as bien re câble les connecteurs caisse ? Celui en bas à droite de la carte cpu ? Pas fait une inversion ?
Non je n'ai pas fait d'inversion, le re-cablage est OK.
D’ailleurs tout a très bien fonctionné par la suite et là d'un
coup plein de bugs.
Le flip n'entre plus tous seul en test lamp.
Je ne sais que te dire là, car j'ai pas d'idée
Inverse les deux PIAS mais je suis sceptique du résultat
Je vais essayer d'inversé les 2 pias, c'est bien U10 et U11?
D'ailleurs comment procéder pour les retirer, il faut juste les
sortir à la main?
Sans forcer ça doit venir facilement?
Excuse pour ces question mais je n'ai jamais enlevé un circuit intégré,
je ne voudrais pas faire d'erreur.
salut ,
ne fait pas la meme betise que moi
retire le avec une pince pour enlever le pia ,autrement si tu le fait a la mains ,tu vat te retrouver avec des pattes plier voir hs
alors attentionnnnnnnnnnnnnn
a+ abu1
Merci pour cette précision, donc je le prends sur la largeur avec la pince
et je le soulève.
Il y a une grosse résistance ou ça vient assez facilement?
ca resiste
question conne
ta cpu est propre ou pile coulée?
Oui CPU propre, refaite par David.
Lorsque je démarre le flip, que je lance une partie,
je peux jouer sans anomalies pendant 15, 20 secondes ensuite
le Special du bonus 55000 au centre du plateau s’allume sans raison
et là tout commence à déconner.
J'ai refait le connecteur J2 sur la CPU, j'ai essayé avec une autre
solenoid driver, sans aucune amélioration.
J'ai aussi vérifié si tout était bon sous le plateau, rien vu d'anormal.
Tu as inversé les PIA ?
OUi car il faut savoir d'où cela pourrait il venir
Pour le moment je ne sais pas du tout vu les souci au bout d'un temps donné
Une fois ce fait tu pourras aussi prendre le PIA et le mettre sur la carte sons et inversement et ce pour les deux
Afin de savoir si un déraillerait pas, vu l'âge de ces derniers
