rebonjour un flip en cours de réparation un autre se met en rade.
je m'explique depuis un an j'avais laissé de coté la réparation du adam's problème : moteur bibliothèque grillé et fusible d'alimentation qui claquait a l'allumage, j'ai trouvé le souci du fusible certains fils des cibles coté gauche désoudés et faisant cours circuit ensuite j'avais des problèmes de son et d'image j'ai changé toutes les nappes sauf celle du son qui a l'époque était solde out chez rp profitant d'une commande récente chez rp j'en ai pris une. je l'ai installé et là ......................... en entend le flip qui se met en route puis rien ne s'allume juste un léger bruit du genre tic tac rien ne claque les fusibles sont bons et toutes les diodes au rouge...... voilà
merci pour vos sugestions
