Fabrication d'une borne de jeux de A à Z, version 3 XXL
Manulejuste73
Alors, pour cette borne, toujours le même principe, du MDF 10, 12 et 15mm en fonction des différentes parties qui constituent la borne.
Dans le CdC, j'avais prévu de faire un 3 en 1, borne arcade, flipper et jukebox réunit en une seule machine. C'est ce qui est sorti de l'atelier!
De plus, petite innovation, je voulais intégrer dans la borne les marche pied pour pouvoir faire jouer les enfants à hauteur du control panel. C'est aussi ce qui est sorti de l'atelier :)
Niveau software et harware, un hyperspin, environ 18000 jeux et 110 émulateurs. J'avais commencé mon propre hyperspin avec un PC gamer d'occas, puis j'ai tout laissé tomber, trop de taf pour que tout fonctionne bien. J'ai acheté un PC pré-configuré sur un site internet. C'est pas donné, mais l'avantage est d'avoir du presque clé en main
Pour le reste, un écran 24 pouces 16/10, un vieux 5.1 altec lansing, des joysticks SANWA neufs et BP led neufs, des grilles de HP neuves, une alim 12V/10A, de la led 12v en bande, blanche et RGB avec le boitier de contrôle sound level, une déco toujours chez le même anglais que pour l'autre borne (la bartop), des potars, 4 ventilos 120mm et un boitier de contrôle Fan Speed, du T molding pour les flancs, quelques jeux de lumière, de la quincaillerie, un carreau en verre et quelques bombes de peinture noires, etc...
A noter que le caisson basse est situé à quelques centimètres de l'unité centrale, j'ai dû monter celle-ci sur silent bloc et j'ai isolé le caisson bass de la caisse en bois avec de la mousse et des ressorts pour éviter la propagation des vibrations (destructrices pour le DD)
Les plus de cette solution : une machine complète super sympa
Les moins de cette solution : onéreuse et surtout beaucoup, beaucoup de travail.
Bon, place aux photos :
Le premier croquis
Les plans définitifs
Le control panel pour les essais et mise au point du pc, mais aussi pour tester la jouabilité des localisations BP et joystick
La découpre du bois à la boutique de bricolage du coin
A la maison, voilà ce que çà donne :
Et c'est partie pour la découpe des flancs. L'astuce lorque l'on a fini la découpe est de poser les flancs en sandwich et de corriger les défauts de forme avec une ponceuse avoir des flancs parfaitement identiques
Quand c'est fini, çà donne çà.
Début du montage
Les détails du marche-pied
La mise en peinture
20160522_134907.jpg 20160527_124411.jpg 20160527_174833.jpg 20160527_174846.jpg
Un extrait de mes échanges avec l'imprimeur anglais pour la déco
La réception de la déco
Manulejuste73
Comme pour les caisses de flipper, on colle les stickers moitié/moitié.
Evidemment, on dépoussière avant, aussi bien la caisse à coller que le backing-paper du stickers, et oui, il est plein de cochonneries lui aussi, surtout s'il a été posé sur le sol pour qu'il reprenne forme droite après la sortie du rouleau de transport...
Voilà, fini, çà donne çà
Focus sur le marquee. On peut voir les 2 jeux de lumière que j'ai installé au dessus pour le mode jukebox
L'éclairage du marquee par bande de led
Le control panel. On remarque les portes bouteilles/verre, indispensables pour l'apéro, et la track ball, elle même aussi indispensable pour les jeux type arkanoid ou jeux de tir. A noter aussi le BP rouge launch ball pour le mode flipper en bas à droite
Le tiroir pour le clavier quand HS plante ou qu'il y a des manips à faire.
Les commandes flip sur les côtés
Focus sur le panel control
Pour piloter tout çà, je voulais un truc style cockpit d'avion, je trouve que çà a du style.
Voilà ce que donnait la simulation
Voilà ce que çà donne une fois réalisé avec et sans flash
L'intérieur de la borne. On remarque l'unité centrale sur caoutchouc.
A noter aussi la plaque derrière le caisson basse qui permet de cacher les fils et aussi d'améliorer le flux d'air de refroidissement.
Les ventilos en bas aspirent l'air frais et le propulse dans la caisse, ceux du haut tire l'air chaud et l'expulse vers l’extérieur
On note aussi le maintien du caisson basse par ressort pour éviter un contact franc entre la caisse et le caisson (le caisson repose sur de la mousse), afin de limiter la propagations des basses fréquences.
Sans oublier une RJ45 déportée, un port USB déporté, etc..., mais je n'ai pas pris ces photos...
Manulejuste73
Voilà pour finir des photos de la borne terminée
Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert tous les boutons et les trucs bizarres en bas et autres.
Et bien, je vous laisse découvrir les vidéos.
Présentation de la borne
A+
Manu
gis81
galinié
Salut
Super boulot...
Merci d avoir partagé
@ bientot
gis
Vraiment top
J'ai la réponse à ma question (autre discussion)
Si tu n'as rien à faire .... :D devine un peu
POur ton bois si tu as un jour à refaire
Découpe en une seule, comme tu le veux
Prend la défonceuse et elle recopiera exactement (avec une petite fraise et son roulement)
Manulejuste73
Merci David, si un jour je fais de la série, je penserais à cette astuce du gabarit et de la défonceuse. :)
Clair c'est génial cela
J'ai fait mon armoire électrique de l'entrée et je me suis amusé avec la défonceuse :)
Genre encore mieux avec la Dremel et l'adaptateur miniature
On s'amuse comme on veut avec cela
La seconde plus grosse pour justement faire un peu ce que l'on veux
