Resolu ejection bille jokerz williams
herve56
je suis tout nouveau sur ce forum.
Je possède un flipper Williams que j'ai acheté en 1996. Cela fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, et depuis peu je me suis mis en tête de le réviser.
Je commencerai par le 1er point qui concerne l’éjection de la bille au démarrage du jeu.
Elle a du mal à sortir de son emplacement, le mécanisme fonctionne, mais je suis obligé de l'actionner à la main pour faire sortir la bille.
Je me demande si cela peut venir de la bobine ou pas.
Pouvez vous m'aider sur ce point? est-ce compliqué à changer aussi?
J'aurai d'autres questions par la suite, mais je préfère y aller doucement.
Je ne possède pas la notice non plus, est ce possible de le trouver sur le forum?
D'avance merci pour vos retours.
Hervé.
Tu as deux articles pour t'aider à tester ta bobine :
Un sujet Une question
Donc ta seconde question, j'efface et tu re crée cela dans un autre sujet
SInon on s'en sort pas
La photo que je viens de voir informe :
Déjà CHANGE TES BILLES dès que possible
Tu en trouveras sur mon site Pro --> www.Restorpinball.com
Puis je vois que ton doigt demi lune est oxydé
Soit à démonter
Surtout bien lire un article ou j'ai explicité pour les seuls et unique point de graissage
En l'occurence pour ce système
Car il grippe
Il faudra peut être remplacer l'axe a voir
Autre chose redresse le support de la bobine, que cela soit bien d'équerre avec le plateau
Car on dirait que cela à servi de support pour le plateau sur la barre en métal du flipper ...A ne pas faire d'ailleurs
Soit bien le redresser de manière perpendiculaire au plateau !!! Important
Merci pour les liens, cela devrait m'aider pour la suite et merci aussi pour le complément de réponse.
Pour le reste je n'avais pas compris.
Désolé.
Je fais le nécessaire pour la suite.
Je vous tiens au courant pour la suite des tests bobine.
Surement ce week-end lorsque j'aurai plus de temps à y consacrer.
Tu as démonté alors pour voir si grippé, oxydé à l'articulation ?
Pas encore, je m'y attaque demain.
Grosse journée de taf aujourd'hui encore (4h-18h). Je suis boulanger...
J'en profite pour te demander ou je peux trouver ton article sur les seuls et unique point de graissage.
Histoire que je ne fasse pas de bêtises...
j'ai démonté le mécanisme ce matin, nettoyé les pièces et testé la bobine.
Au remontage j'ai fais attention à l'équerrage et miracle la bille sort de son trou facilement.
Je ne sais pas si j'ai le bon testeur pour la bobine, et je vous mets une photo du test.
Le principal est que cela fonctionne.
Je vais pouvoir attaquer un autre problème.
Concernant le changement des billes, il vaut mieux partir sur les 3/4 pouces grade 100 ou les 1/16 pouce standard.
Ma question est sûrement idiote ,mais je ne me rends pas compte de la taille.
Ce n'est pas 1/16 mais 1"1/16 Soit 1 pouce + 1/16 de pouce ce qui donne 25.4 mm + 1.5875 = 26.9875 mm.
Les billes 3/4 font 19,05 mm (Bille d'animation).
Les billes 1"1/16 sont très bien mais ne conviennent pas aus flippers equipés d'aimant il me semble.
Impec alors
Affaire du lance bille réglée :) zou en résolu
