DOT ne s'allume plus sur Jurassic Park data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sam51370
S
sam51370
Bonjour a tous,
Du jour au lendemain, mon DOT ne s'est plus allumé :-(
J'ai vérifié les tensions sur la carte d'alim, voici les résultats :
4,8
11,9
69,2
-102,2
-92,3
Masse 0
Elles semblent pas mauvaises ?
J'ai preté mon DOT qui a ete testé sur un Williams. mon DOT s'allume très bien. Mais la carte derrière le dot n'a pas été testée.
Aujourd'hui mon DOT ne s'allume toujours pas :-(
Quelqu'un a une autre piste pour m'aider ? Merci par avance
Salut j'ai eu un soucis de nappe de mon côté ;) change là et test pour voir A+
Regarde déjà sur la carte de gestion au dos de l'afficheur à bien le +5V de présent
Tu as bien mis les nappes dans les bons sens ?
Oui pour les nappes, je n'y ai pas touché.
Question bête quand même, comment savoir si elles sont dans le bon sens ?
David, comment je fais pour savoir si le 5v arrive bien a la carte derrière mon dot ?
Merci par avance
il faut prendre la tension avec un multimètre sur le petit connecteur ( fil noir et fil roiuge ) qui est sur la carte display .
as tu verifié le fusible de l afficheur dans un premier temps ?
qui doit se trouver entre la carte alim et la ppboard derriere le faisceau de cable vivi
Oui j'ai vérifier mes fusibles et les tensions sur la carte alim.
Je vais tester le 5v sur le connecteur de la carte derrière le dot et je vous dis ;-)
Merci pour votre aide
J'ai testé le 5v sur la carte derrière le DOT
Fil noir sur gnd et rouge sur +5v, le résultat que j'obtiens est +4,85, ce qui me semble bon ?
pour les nappes, carte de départ broche1 et carte arrivée broche 1 correspondante et tu es dans le bon sens
sam51370 a dit:
Merci par avance
C'est bon les nappes sont bien mises.
Donc fusibles OK, nappes OK, 4,90v derrière le dot, dot toujours ko :-(
Avez vous des pistes ?
salut
il te reste a tester la carte display sur un autre data east , si elle est ok .
ça peut venir de la cpu section affichage ,j ai deja u le cas sur un baywatch qui n avait plus d'affichage dot .
( j ai pas d plan sous la main :lol: )
ça peut aussi etre la carte alim ?
La carte alim semble ok, les flippers (hors DOT) fonctionne bien, tous les fusibles sont OK et les tensions sont bonnes.
Pour le 5v, le fait qu j'ai 4,9 c'est pas grave ?
Pour la CPU, si tu peux m'en dire plus ?
Ok je vais tenter trouver quelqu'un dans mon coin qui aurait un data east pour tester la carte display.
Salut Sam,y un gars qui habite tinqueux a côté de chez toi qui a un xfiles,je ne sais pas si c est la même chose,tu peut toujours lui demander
Cédric
4.9 V doit aller, un peu faible mais cela peut aller.
Les nappes, sur les cartes tu as toujours un "1" de mentionner, c'est là où l'on met la nappe avec le liseré rouge en ce lieu.
Oki
Je verrais ce qu'il en est alors. Curieux aussi de savoir.
