DOT ne s'allume plus sur Jurassic Park data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sam51370
ikoo
Pour les questions c'est sur RP que cela se passe ;)
Sinon tu ne lis pas tes mails, tu me dois des SOUS depuis des lustres :lol:
Sur RP STP, ne mélangeons pas les deux ;)
PAs de quoi demander des excuses
Tu seras juste flagellé sur la place publique :lol:
Cartes remises en place... Hélas toujours pas de dot :-((((
Quand j’éteins le Flip je vois quelques traits apparaître en bas du dot
Regarde bien le connecteur sur la carte de gestion
Tu dois avoir 5 V ou 4.97 ...
Salut David, j'ai mesuré et je n'ai que 4,64. Du coup j'ai mesuré CN5 sur la carte alim et j'ai des valeurs bizarres que je n'ai jamais eu. Voici les valeurs de haut en bas de CN5
0
Vide
4,8
11,9
68,8
-114,6
-91,8
0
Je n'ai pas de 5V sur cn5 ??
4.64 cela n'est pas normal du tout ....
Mets déjà juste la carte régulation, sans aucune autre carte de connectées.
Voir alors les tensions.
Puis ne mets que la CPU.
Revérifie.
Puis mets la carte de gestion DOT. Vérifie
Tu me dis alors.
Oui je suis bien d'accord :-(
Par contre je n'ai pas tout compris ? Tu veux que je débranche toutes mes cartes ?
Sauf la carte alim ? Puis je prends les tensions de CN5 ?
OUI toutes cartes débranchées, sauf la régulation.
Là faire un relevé de tension
Je peux juste débranchées les cartes ou je dois carrément les retirer du Flip ?
laisse les carte dans le flipp
debranches les , tu test, tu arrete le flipp , tu en rebranche une , tu rallume , tu test , etc........
En fait si je débranche tous les fils de la carte alim, c'est comme ci les autres étaient retirées ?
Moi ça commence a m'agacer le flipper :-( il va finir dans ma cheminée.
Alors j'ai allumé mon Flip, bien sur pas de dot.
J'ai pris les tensions suivantes sur la carte alim :
En haut a droite :
TP3 : 9,34. TP4 : -14,33
TP1 : 4,95. TP2 : 0
En cn5 de haut en bas :
0
4,96
12,06
69,2
-115,4
-92,4
0
Je n'ai rien touché et je n'ai pas les mêmes valeurs qu'hier ???
Sur la CPU : 4,88
Sur la carte derrière le dot : 4,88
Ensuite j'ai débranché tous les fils de la carte d'alim sauf les blancs et jaunes en haut a droite et là le Flip ne s'allume plus.. Je suis perdu :-(
sam51370 a dit:
avant d en arriver la contacte me moi je te donnerai de quoi t acheter plusieurs stères de bois en echange de ton flipper maudit vivi
Branche que la carte de régulation STP et vérifie les mesures
Après branche que la carte cpu, et idem ....
4.96 est OKAY
Mais à la cpu 4.88 devient faible
Quant tu as 4.88 à la cpu tu as 4.96 sur l'alim ?
Salut David, par rapport a notre échange voici mes mesures, moi ce que j'en conclus c'est que le 5v n'arrive pas a la CPU, mais vu que je n'y connais rien je vais attendre ton avis ;-)
Avec seulement CN1 et CN2 de brancher sur la carte alim :
TP3 : 14,5 TP4 : -14,6
TP1 : 4,96 TP2 : 0
Sur CN5
0
Rien
4,96
12,06
68,3
-114
-91,3
0
Ensuite, avec CN1 et CN2 de brancher sur la carte alim + CN6 :
TP3 : 10,48 TP4 : -14,44
TP1 : 4,96 TP2 : 0
Sur CN5
0
Rien
4,96
12,06
68,6
-114,3
-91,6
0
Et 4,88 sur la CPU
Ensuite, avec CN1 et CN2 de brancher sur la carte alim + CN6 + CN17 :
TP3 : 10,48 TP4 : -14,40
TP1 : 4,96 TP2 : 0
Sur CN5
0
Rien
4,96
12,06
68,8
-114,5
-91,7
0
Et 4,88 sur la CPU
Ensuite, avec tout de branché :
TP3 : 9,49 TP4 : -14,36
TP1 : 4,96 TP2 : 0
Et 4,88 sur la CPU et 4,88 sur la carte du dot
Donc oui j'ai 4,96 sur l'alim et 4,88 sur la CPU
Merci par avance
Cela chute un peu avec la cpu
Je trouve cela faible
Dernière mesure et on applique ce que nous avons parlés au tel:
Prend la tension juste à coté du support de piles, sur la carte cpu
Dis voir quelle tension tu as là ?
