dot allumer en permanence sur flintstones
F
facteurman
salut,
suite a un court circuit sur un flintstones ( cable du knoker désoudé qui pendait dans le fronton et qui a toucher la carte son)
du 50 volt est remonter par la nappe grise et ma claquer plusieurs carte
la cpu .... réparée
la carte son .... changée
me reste la carte dot qui allume le dot en permanence
donc dés que l'on allume le flipper tous les point du dot s'allume et le reste tous le temp
donc a l'instar de beaucoup de panne ou le dot reste éteint, le mien reste allumer de plein feux
le flipper fonctionne et on sait y jouer, mais sans dot :lol:
la panne est bien sur la carte controler
car la dalle a été tester sur un autre flipper et fonctionne parfaitement
merci d'avance pour votre aide
Alors là pour te dire une telle panne
Il faudra voir les signaux issus de la carte
Possible que tu n'ais que les interface E/S de la carte HS et ou la ram
A vérifier par contre
Le plus simple est de changer la carte je pense. Sale coup comme panne!! :-(
Il est bon électronicien, l'ami Facteurman ;)
Il va pouvoir chercher avec les directions que je lui ait donné
Car je pense qu'il ne lui manque qu'un seul signal sur la sortie pour piloter l'afficheur
merci bien david
je vais regarder les signaux en sortie avec ma petite sonde logique
je vous tiens au jus (de 50 volt) elle est bien bonne celle la
Il te faudrait l'oscilloscope
en cour d'achat, car celui que j'avais n'est plus très préçis
