F
facteurman
salut,
suite a un court circuit sur un flintstones ( cable du knoker désoudé qui pendait dans le fronton et qui a toucher la carte son)
du 50 volt est remonter par la nappe grise et ma claquer plusieurs carte
la cpu .... réparée
la carte son .... changée
me reste la carte dot qui allume le dot en permanence
donc dés que l'on allume le flipper tous les point du dot s'allume et le reste tous le temp
donc a l'instar de beaucoup de panne ou le dot reste éteint, le mien reste allumer de plein feux
le flipper fonctionne et on sait y jouer, mais sans dot
la panne est bien sur la carte controler
car la dalle a été tester sur un autre flipper et fonctionne parfaitement
merci d'avance pour votre aide
la cpu .... réparée
