BONJOUR DAVID LES FUSIBLES SONT O K MAIS POUR LE TEST DES CARTE POP BUMPER MA FEMME A DIT QUE C ETAIT FAIT MAIS NON CAR J4AI CINQ FIL DONT UN VERT FONCE ET JE NE SAIT LESQUEL TESTER A PLUS MERCIDavid a dit:Plus un seuls
Regarde si tu as du 5 V qui arrive sur les cartes pop bumper, et aussi vérifie bien les fusibles non visuellement mais en les démontant un à un et les testant au multimètre
Tu as certainement touché à de la connectique, cela doit être deux fois rien
o k excuse moi mais pourqoi ?????? a pluslolepro a dit:Euh.. Si tu pouvais éviter les majuscules...
Laurent.
bonjour david je suis allais voir sur le chema mais je ne comprend pas ou et le fil des lumieres par contre j'ai remonte le fil des pops bumper il va jusque la carte driver et un transistor ?? marque 017 sur le schema j'ai fait un pontage une seconde avec celui a cote les lumieres des pops ce sont allumees question est ce ce transistor 017??? pour le tester etfaut il le demonter merci a plus domiDavid a dit:Les cartes étaient testées ?
Comment cela ?
Il y a certainement un soucis sur les arrivées des cartes
En fait oui tu as une masse sur toute les cartes, un + 5 V et un fil qui vient du contact du bumper et un fil allant vers la bobine
Regarde le schéma de la carte pop qui est sur le site dans l'article sur cette dernière
Cela t'aidera déjà beaucoup pour tes mesures et tests
