La vari target est dure à régler
Il faille absolument qu'elle soit souple
Que les contacts agissant sur le circuit en bakélite avec les plots, ne pressent pas trop dessus
Le ressort doit être peu tendu
Et il faut le régler en position plateau mis en place
En vertical jamais tu ne pourras régler correctement
Le petit relais on dira, la mini bobine, ne sert qu'à ré initialiser le Vari Tagert
Tant qu'il n'est pas en bout de course, il reste en cette position jusqu'à la nouvelle bille en jeu
Les ampoules ce sera certainement des MPSA 13 sur la driver que tu auras grillé ou douille de lampes en défaut
Pour tes soucis de cibles sans doute des faux contacts au niveau du connecteur de la cpu
Si tu as une cpu d'origine GTB je te conseille de voir les Dips Switch, certains avec le temps marchent mal
Si ce sont des bleus, mets un coup de KF F2 dessus et cela ira
