J'ai retrouvé ma tension de -12 v, je suis exactement, à -12, 96v.Apparemment, la diode cr 201 était morte, je l'ai remplacé. Par contre je n'ai rien au 60 et 42 volts.J(ai regardé le fusible, il était bon.J'ai changé le condensateur c6.J'avais les tensions qui sont revenues, (60v et 42 v), le problème c'est qu'au bout d'un moment, le condo a exploseé.Je sais que le fusible, aurait du claquer avant, mais pour le préserver, car j'en avais déjà utilisé , sur les 5 que j"avais acheté, j'ai mis un fusible rapide ordinaire de 350ma.Le condo que le magasin chez moi m'a vendu etait un 470uf, au lieu d'un 200uf, comme à l'origine, car il n'en avait pas d'autre.Le fait qu'il soit plus puissant, peut il être la cause de l'explosion, car je ne vois pas ce qu'il peut se passer comme court circuit, si c'est le cas .
Merci pour vos réponses.
