je viens de vérifier les bobines et diodes (x17) associées, pas d'anomalies constatés.Salut, a tu déjà vérifié l'ensemble des bobines et leur diode ? çà c'est le premier truc à faire, comme on te l'a indiqué plus haut. Si tu à une bobine en court circuit ou une diode s'y trouvant HS tu aura trouvé ton souci. C'est simple et assez rapide à faire. Ensuite tu pourra, une fois la carte extraite du fronton testé chaque transistor, dont tu à la procédure de test détaillé dans le lien donné plus haut. Si l'une des bobines est HS, il est possible que ce soit pareil pour son transistor associé.
donc le conseil c'est démontage et test de la carte Alim ?
