J
jl13
J'ai un problème de démarrage, quand je le met sous tension, pas de test, l'afficheur player 1 et 3 marquent 0000.Il y a Les lumières mais aucun fonctionnement
Si je débranche la carte Reset, les afficheurs mettent 1111, sur le plateau, il y a moins de lampes éclairées, si j'engage la bille manuellement et que je la lance les bumpers et les flips foncionnent
La carte son fonctionne en mode test son, il y a 5,15 volts, 12 volts et 42 volts testés Ok.
J'ai nettoyé tous les connecteurs à la bombe contact, nettoyé et vérifié les cartes mais rien d"apparent si ce n'est qu'il a déjà était réparer et que cela a laissé des traces. J'arrive pas à faire d'autotest.
Que dois je vérifier ou changer, j'ai vu sur le site que je pouvais trouver des pièces.
Fiche reset en place
puis sans la fiche ainsi que vue des cartes.
Je vous remercie d'avance pour toutes les infos, conseils etc...
