Question Démarrage FORCE 2 Gottlieb ...
Bonjour David,
Je pense que sur A1-J4 et sur A3-J2, Il l y à du vert de gris, j'ai aussi testé les transistors et Q68 ( 2N3055 ) en bas à gauche de la driver ne donne rien .
Pareil sur l'alimentation, le transistor (2N6057) semble HS
IMG_20250822_134230.jpgIMG_20250822_134048.jpgIMG_20250822_134041.jpgIMG_20250821_152554.jpgIMG_20250821_143135.jpgIMG_20250822_134216.jpg
    44.4 KB · Affichages: 0
    48.9 KB · Affichages: 0
    52.6 KB · Affichages: 0
Cela à l'air propre
La driver aura sans doute besoin de révision
Ta cpu boote à tous les coups ?
Que dit les tests cpu ?
Bonsoir David, les gosses sont effectivement propres.
Pour la CPU, j'allume, elle boot à chaque fois mais quelques fois tout est Ok, quelques fois, je n'ai pas les lampes, ou le son, ou la mémoire des crédits... Bizarre.
Quels tests puis-je faire sur la CPU.
Test contacts
Tests bobines
Test mémoire
17 18 20 les numéros liés
Tu as mes articles qui explicitent tout cela
Bonjour David.
J'ai effectué le test 17 , seules 3 bobines s'activent :
La bobine ( réception balle perdue)
La bobine ( ejecteur de balle)
La bobine ( kiker dans la Caisse sous le flip droit)
La bobine chauffe très fort ( launch 2nd ball au centre du flipper) et l'ejecteur reste en haut
Les bobines des bumpers chauffent aussi.
Le test 18 :
Des chiffres défilent mais rien ne se passe.
Le test 19
Toutes les lampes affiche urs sont OK
Le test 20
Me donne 99.
Merci pour ton aide précieuse
Pas mieux, si les bobines chauffent c'est qu'elles sont active en permanence alors qu'elles ne le devrais pas.
Pour moi la driver est à checker attentivement
Bonjour à tous.
J'ai installé une autre driver identique à la place de celle de mon force 2 et aucun changement...
Là,Je sèche
Pour ton test 18, il est à faire en enlevant les billes du plateau, la ton afficheur devrait indiquer 99 (tout contacts ouvert), si ce n’est pas le cas, vérification des contacts qui défilent sur l’afficheur (flip éteint). En attendant supprime le fusible 24v et déconnecte tes cartes Bumpers. cela évitera de faire chauffér tes bobine pour rien
Bonjour à tous.
Là,Je sèche
Fait bien le test 18 des contacts
Si cela est bon, que tu es sûr de ta driver , alors faudra dépanner la cpu
Je viens de retirer le fusible 24 volts, déconnecter les 3 cartes bumpers.
J'ai lancé le test 18 , il en sort 99...
Ma driver fonctionne sur mon monté carlo, donc je pense qu'elle est bonne. J'ai également pris celle du hot shot 2 pour vérifier, même résultats.
Les 3 transistors 2N5875 sous le plateau sont HS .
Seul la liaison B et E est passante sur les 3 . Test réalisé démonté et débranché du flipper.
Merci pour votre aide.
tu peux regarder cet article pour testé tes transistors. (PNP ici).
en plus il te serra utile pour tes bumpers
Ok je croyais que tu parlais de l'éjecteur du bas ici
La bobine ( kiker dans la Caisse sous le flip droit).
Un truc me chiffonne là
Dom66 a soulevé un souci oui
Soit tu te trompes de nom soit tu nous aiguille mal car tu ne connais pas les bons termes
Montre nous sur le plateau la bobine qui déconne
